Ostuabi Bmw f01 3,0 diisel 155kw
Nõuanded sõiduki soetamisel
jjaanoja
Postitus Postitas jjaanoja »
Tere, palun aidake, kas see mootor on hea?
Kas tegemist on töökindla autoga?
http://m.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2602637" onclick="window.open(this.href);return false;
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Ostuabi Bmw f01 3,0 diisel 155kw
Postitus Postitas PeeterA »
VIN-koodi järgi ikka 180kw mootoriga.
Kui pildil näidatud arvel olevad mootorisisesed detailid(s.h. ketikomplekt) ka reaalselt vahetatud, siis peaks suurema katastroofi tekkerisk madalam olema.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Tasuks uurida, miks ta seda ketti vahetada lasi üldse.
Niisama ei lase just paljud kette vahetada(St igaksjuhuks). Ja selle läbisõidu juures ei ole kettidega küll mingeid probleeme, kui see just on õige ls ;)
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
tauri_s
Postitus Postitas tauri_s »
Mihkel kirjutas:Tasuks uurida, miks ta seda ketti vahetada lasi üldse.
Ei ole need uuemad bmw-d ka mingid imeloomad. Venivad need ketid juba välja ka oluliselt väiksemate läbisõitude juures.
Sonykson
Postitus Postitas Sonykson »
Olen sõitnud F01-ga üle 1a sutsu, maha vuranud 80tuhat km selle ajaga.
Suuri probleeme pole olnud, kõrgsurvepump oli ainuke asi, mille pärast auto seisma jäi paariks päevaks.
Sillad peavad hästi vastu või mul lihtsalt vedanud :)
Siis kui sõitsin E38 v E65 vahetasin silladetaile rohkem.
Hetkel olen enda autol vahetanud kõik rattalaagrid, ees kõik pulgad ning taga suuremad, kuid ostes olid juba paar detaili läbi.
Ketid ei peaks ikka välja venima sellisel LS :D
Kirjas, et toodud Belgiast eks enne sisse toomist keriti ls kõvasti väiksemaks.
Isegi kui auto tuleks leedust või lätist siis mind ennast suurem läbisõit nt 300k ei kõigutaks kui see originaal, aga eesti inimene vaatab seda esimesena ning just sp keritakse kõik autod ära pmts. Kui vaatada, mis turul on siis keskmine auto ls on 240 tuhat km, aga auto aastad varieeruvad 2002-.. :lol:
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ketid pidid vahetust vajama 200 - 300k vahel..või mul vale info?
Endal mitu F01 olnud, suured õõtsad ees tavaliselt vahetust vajanud, mingid pukse kah..
Elektri anomaaliad on mitmeid olnud, ukselingid keyless omad on põhi mida koguaeg vahetama peab..
Kunagi üks F01 mul suri nii ära, et sellest enam eluloomu minu ega järgmise omaniku käes ei tulnud. :D Ühesõnaga vana lux auto mis pea 8 aastat vana nüüdseks, raha omamiseks peab olema. Üllatusi võib tulla igapäev :D
jjaanoja
Iga autoga võib tulla üllatusi. Mis sellel keyless värgil läbi lähevad?
wtf
Postitus Postitas wtf »
Ukselinke peab vahetama (kus siis andurid sees, ei tuvasta enam ära ja ei saa lukku panna/avada). F11’d vaatamas käies oli samuti neid autosid, kel ei toiminud mõne auto lingid (u 300€ oli vist lingi hinnaks).
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Viimati muutis Frenzi, 06.11.2017 11:10 17, muudetud 2 korda kokku.
Kicks
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas Kicks »
Frenzi kirjutas:.
Miks minu e91 kuulutuse sinna panid?
Vaata enne telo nr vms, kui arvad, et sama müüja on.
Viimati muutis Kicks, 06.11.2017 12:25 10, muudetud 1 kord kokku.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Vabandust, ei vaadanud, et vanu pilte kasutad. :roll:
