BMW remont energia tänaval
Vaba teema
Therora
Postitus Postitas Therora »
Küsimus tegelikult lihtne...
BMW andis saba ja tahaks ka viia sinna rahumeäe energia tänavale "bmw heiki" juurde.
Aga mina ei suutnud välja googeldada ,et mis frima see on ja kontakte.
Kui keegi hea inimene paneks mulle PM andmed ja siis võib selle teema kustutada.
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
Re: BMW remont energia tänaval
Energia 8
tel 50 200 28
google on imeline.
eestikahvel
Peamine sõiduk: BMW 750i 2006
Postitus Postitas eestikahvel »
Olge väga ettevaatlikud enda auto usaldamisega Heiki kätte. Minu E65 750i keerati peale paari tuhandet täiesti pekki. Probleemiga klapisääretihendid ja suitsev tagumik oli tulemus - 1257€ ning veel rohkem suitsu ning õli kadu 2x rohkem. Kui viisin auto nö "garantiisse" siis öeldi, et tangi auto ennem täis ja tule tagasi - ei saa diagnoosida ennem. Vaatamata sellele, et eelmisel korral tegin nii nagu palutud ei paranenud tulemus - teist korda ei olnud enam nõus sellist debiilsust tegema. Kokkuvõttes leppige kokku mis on probleem, vormistage kirjalik remonditööde akt ning ärge tasuge arvet ennem kui soovitud probleem on lahendatud. Seltskond on võluv aga vastutus puudub.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas probleemi lasid neil tuvastada või läksid ise konkreetse töö palvega?
Endal viimased kogemused ehk 2a tagasi ja autoks e36 mille keerukust ei saa ilmselt e65-ga kuidagi võrrelda, kuid alati positiivsed kogemused olnud. Tühja paagiga ei oodata mitte ühtegi töökotta, see on paljudel ettevõtetel eraldi ka kodulehel välja toodud.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
AntiM kirjutas:Kas probleemi lasid neil tuvastada või läksid ise konkreetse töö palvega?
mu lemmikud on need, tyhjad akud ja tyhjad bensupaagid :D
AntiM
Tühjast akust pole ma veel kuulnudki, see on tase omaette :D, muidugi iseasi, kui tuuakse ( mõni väga väga auto kauge inimene?) remonti mitte käivitumise pärast :D
