e39 ebareaalne vibra roolis. (70-90km/h)
Karlhendriko
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Karlhendriko »
E39 peale rehvivahetust tuleb rooli väga julm vibra kiiruselt 70-90 km/h. Veljed 2x pingist läbi lastud ja tasakaalustatud - selles olla ei saa.
On kellelgi kogemusi sellise asjaga?
E39 540i 98'
Acer10
Re: e39 ebareaalne vibra roolis. (70-90km/h)
Postitus Postitas Acer10 »
Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Karlhendriko
Acer10 kirjutas:Vaheta esimesed ja tagumised rattad ringi omavahel. Rummu ja ketta vahel võib ka paska olla.
Ei saa selles olla, muidu oleks ju väiksema kiirusega ka, see vibra tuleb äkkiliselt 70 km/h ja on ikka väga julm, mitte tavaine kõver velg vms, alla 70 pole midagi tunda. Kui kurvi minna siis vibra läheb jällegi väiksemaks. Mootor käib ühtlaselt ja tuuritades vibra ei tule.
E39 540i 98'
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Kui mingid vanad rehvid paigaldatud siis otsiks viga sealt!
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
veermik
2002 aasta e39 530d
RoccatX
Postitus Postitas RoccatX »
Karlhendriko kirjutas:
Kas veljed on korralikult tsentris? Mul oli sama jama, kui veljed olid suurema keskavaga ja polnud tsentreerimisrõngaid vahele pandud. Panin tsentreerimisrõngad ja probleem kadus kohe!
Karlhendriko
RoccatX kirjutas:
Kui sul veljed tsentris polnud siis oli ju väiksema kiirusega ka tunda, et nagu rehv oleks kandiline või velg kõver? Kahtlustan, et selles ei saa olla, sest siis oleks nagu ainult 70-90 on velg tsentrist väljas ja muidu tsentris? :roll:
E39 540i 98'
RoccatX
Kusjuures linnakiirusel oli korras kõik, aga kui maanteele läksin, hakkas alates 70km/h vibrama.
Indrek523
Kas velgedele said uued rehvid peale? Kui ei siis rehvides asi, kulunud rehvid teevad igasugu trikke. Viisin sügisel ka ühe jooksu 5+ mm mustrijäägiga rehvid jäätmejaama kuna tekitasid samuti maanteekiirusel ebameeldivat värinat.
RoccatX
Peale tsentreerimisrõngaste vahele panekut kadus igasugune vibra.
