rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
silinder tuleb enne paigaldamist täiesti kokku suruda. õhk peaks tulema välja siis kui alt nippel lahti keerata ja ülevalt õli peale valada.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
botzor kirjutas:e34tds
Vahetasin sidurit, sisse läks e39 TDS hooratas, survelaager jäi originaal(240mm, LUK), 328/528 siduri ketas(luk, 240mm) ja külge panin 530/330d siduri korvi(luk), mis sobib teatavasti e39 hooratta otsa 1:1le, mingied seibe pole vaja toppida.. AGa sidur ei lahuta piisavalt. Kas pulk lühike töösilindril? Algul oli õhk ka vahel nagu, pedaal oli lödi. Õhutasin teda, tühikäik pedaalil 1-1.5cm ja siis läheb ilusti tugevaks, nagu olema peab. Töötava mootoriga käiku sisse ei saa. Kui panna käik sisse ja sidur alla vajutada, seisva mootoriga, siis käiamise ajal juba hakkab ära liikuma kohalt.. :?:
PS, Korv oli kasutatud, aga tõesti väga korralik, lisaks sai korv n.ö "nullitud" alg asendisse pressi all ilusti.
Nüüd ongi küsimus, et kas pulk lühike võik õhk vahel? Kuidas õhutatakse? Töösilinder 2a vana ja korralik..
Mis aasta tds see oli 39?
Igaltühelt ei sobi
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
AZL kirjutas:E61 525D 130kw
miinus kraadidega käivitus halvem nagu eelsüüte küünlad oleks läbi lonkab peale käima minekut ja kui korra käima pandud käivitub ideaalselt ehk siis kindlasti midagi eelsüütega
Arvuti ei näita ühegi küünla ega relee viga , Kas relee jamab vahest ka nii et ei jäta vigasid sisse ?
Küünlad/ relee 100%, Kaks korda läbitud tee.
BMW f31 325d 160kw 2014a
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Just ehitasin enda E36TDA manuaaliks. Sisse läks sama kombo. Töösilindril keerasin nipli lahti, valasin õli ülevalt peale niikaua, kui alt tilkuma hakkas. Esimestel prooviringidel ka ei lahutanud hästi. Sai kohapeal ca 20 korda sidurit vajutatud ja õhk kadus süsteemist. Mul oli õhk ka peasilindris, kuna lisasin manuaali pedaalid. Võid proovida ka alt niplist õli sisse pumpamist.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
TELK kirjutas:
vot ei aita
TUndub et asi siduri korvis siiski, proovisin pulka pikemaks teha ja kõike muud, võtsin ka kasti maha, kontrollimaks, et kas ketas on õigetpidi ja täitsa oli.. Ebareaalne...
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
Kas keegi ostis siin vigaseid BM54 jm raadio mooduleid kokku?
unis
Postitus Postitas unis »
PeeterA
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Kust saada õiges mõõdus O-rõngaid/tihendeid jahutuse lõdvikutele, nagu teada, siis Bmw-st neid ei saa?
E53 paisupaagi alt laseb läbi(mujalt paistab kuiv olevat ehk tihendi viga), et enne kui lahti võtta ja veale jälile saada ostaks igaks juhuks o-rõngad valmis.
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Liia kirjutas:Kust saada õiges mõõdus O-rõngaid/tihendeid jahutuse lõdvikutele, nagu teada, siis Bmw-st neid ei saa?
Panin natukene paksema tihendi ja asi vunts.
Sain vist fixxusest
MSJ
Tänan, astun fixusest läbi ;)
Leidsin netis sorades, et ka Alas-kuul müüb igasugu o-rõngaid/tihendeid.
X5 40xd F15 MUUDUD
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Liia kirjutas:Tänan, astun fixusest läbi ;)
Laagri ja Tihendikeskus laki tänaval.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
http://i61.tinypic.com/f4p3ys.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://i.pinimg.com/originals/d4/3f/9b ... c8b22b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis võib selle auto värvikood olla ?
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Meenutaks nagu calypso rot-i
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
karl1
Telefon: 56997849
Calypso on kirsipunane ikka, see tükkmaad heledam.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Sienarot/sierrarot
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Oskab keegi soovitada head autoremondi õpikut?
Kui kellelgi üleliigseks jäänud siis võib pakkuda!
Samuti huvitaks selline õpik/raamat, kus on kirjas auto juppide nimetused ja tööpõhimõtted.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E46 touring (2003) tagaluugi kojamees ja klaasipesu + luugi küljes olev valugusti kutu. Kaitsmed terved. Luugile vist kahelt poolt musta kummirüü sees jooksevad juhtmed sisse? Kas see tuleks katki lõigata ja uurida juhtmeid või kuidas läheneda asjale? :roll:
toivoku
darkie kirjutas:E46 touring (2003) tagaluugi kojamees ja klaasipesu + luugi küljes olev valugusti kutu. Kaitsmed terved. Luugile vist kahelt poolt musta kummirüü sees jooksevad juhtmed sisse? Kas see tuleks katki lõigata ja uurida juhtmeid või kuidas läheneda asjale? :roll:
mu arust seda kummirüü sisse peaks saama piiluda kui luugi või kereküljest lahti teha,
TeaMeTzu
Postitus Postitas TeaMeTzu »
Kust hakata viga otsima, kui auto ei puhu salongi õhku. Kuulen, et armatuuri all puhub normaalselt, aga salongi ei jõua. Kõik akndad praegu sõiteks udused.
Toimib vaid esiklaasile puhumine.
darkie
Salongifilter?
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Selline huvitav küsimus, et kas BMW 520 E34 1994 pre-facel on immokivi võtmes?
Nimelt kadus võti ära ja süütelukupõhjast proovides käiab ilusti ja erksalt mootorit ringi, aga mida pole on säde. Seda järeldasin, kuna eeter ei aidanud (jah oli õige koht, kuhu lasin seda).
Oskab keegi ehk oma kogemust jagada? :roll:
EDIT: Sain teada, et on ja sellel ews1. Keegi oskab öelda, kuidas ära petta seda immot, et saaks häda pärast käima?
ooDDoo
lõika mootoriajust ews i minev juhe läbi
Marten.
ooDDoo kirjutas:lõika mootoriajust ews i minev juhe läbi
Saaksid palun mingi pildi saata, kus näidatud, milline see ews juhe seal olema peaks?
Edit: ja kuidas ma uksed lahti saan? Seest nuppu tõstes ei avane uksed.
RometV
Postitus Postitas RometV »
Mina küll ei vasta olevale küsimusele kuid esitan ise küsimuse nimelt on keegi ostnud auto millel võõrandamis keeld peal? Kuidas ja kui keeruline selle maha saamine on? Ning natuke sooviks infot ka 2000a BMW 525d touring 2.5 120kw veermiku ja sildade kohta, kuna selle autoga pandi matsu siis järgi vaadates oli autol parem esirehv tühi ning sõber kes matsu pani ütles et velg on kriimustatud, kuid ei tea kas sild jäi terveks ja sellest ka küsimus kui vastupidav see on.
Vastust ootan mõlema küsimuse puhul
Ette tänades
unis
Miks sa seda teha tahad?
Keeluga autot sa oma nimele enne ei saa,kui võlg tasutud.
See kas peale matsu sild terve on,ei oska sulle keegi öelda,olgu see sild nii tugev kui tahes.
toivoku
saab küll kui kohtutäituriga saad kokkuleppele, paar tuttavat on niiviisi saanud,et maksavad osa ära või mingid muud diilid.
Sild tuleks lasta kuskil ülekontrollida, keegi meist nõiaints pole.
unis
No ikkagi enne ei saa kui makstud ju... vahet pole kes maksab :mrgreen:
RometV
Okei, ühesõnaga siis vaja kohtutäitur üles leida? Uurida mis ja kui palju ning miks? Ja seda kindlasti et veermik kuskil üle kontrollida kuna mats käis parempoolse rehviga vastu asfaldi äärt mille tagajärjel lendas auto piix õhku nii ütles politsei sõbrale kui autos istus
toivoku
unis kirjutas:No ikkagi enne ei saa kui makstud ju... vahet pole kes maksab :mrgreen:
ei maksnud keegi täit summat ära.
mastergut
Postitus Postitas mastergut »
toivoku kirjutas:
See on joppamine oleneb täiturist. Olen ka uurinud sest kunagi ostsin auto ostumuugilepinguga ja nadalaparast vormistamaminnes selgus et taitur pealelainud päev vatem.
Polnud seal mudagi raakida haigekohtutaituriga
