e38 el.istmed
e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
e38 el.istmed
Sai oma e38 toodud elektriline mäludega nahksisu eelnevalt oli sees mehaaniline nahktuba nüüd ongi küsimus, kuhu tuleks vedada juhtmed, et istmed tööle saaks. Kuna el.istmetel 5pin täis ja autopoolses pistikus ainult 2pini täis(punane ja pruun triibuga). Siis mõtlesingi ehk keegi oskab öelda kuidas ja kuhu vedada 3lisa juhet, et saaks istmed ilusti toimima(alguses mälud ei häiri peaasi et saaks edasi tagasi jne toimima). Ei taha ka mingit huinjaad tegema hakata mingite releedega nagu ühel oli tehtud vaid, et asi oleks originaali lähedane.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
- kris282
- Peamine sõiduk: 730d e38
Re: e38 el.istmed
Ega sul rohkem vaja polegi, kui see pruun ja punane juhe ( punane oli vist rohelise triibuga) . Et siis asi lihtsalt töötaks vaja sul ainult "+" ja "-" . Õige karp, kus võtta, peaks asuma kõrvalistuja jalgeall, matiall. Aga võid ka mujalt voolu võtta.
Kas pre või fl auto ? Pistikud erinevad neil, kuid annab toimima sättida kõik ( vööpinguti ja sensormatt)
K.
K.
- Tarmo
Re: e38 el.istmed
Kui soojendused ka ja enne polnud siis nats rohkem vaja vedada.
Omal käisin e39 ga selle tee läbi ja sain kõik ilusti tööle.
Netist googeldades leidsin ka õpetused kuidas ja kuhu vedada juhtmed.
