523i e39 1996 surve jahutus süsteemis peale remonti
- alary27
- Peamine sõiduk: BMW 523i 96a M52
- Telefon: 56340652
Tere mure järgmine,et sai siis autol plokikaas maha võetud siis lihvitud,survestatud ja uued tihendid kõik aga miskipärast lööb ikka mootorisse surve sisse ehk siis läheb keema.Oskab äkki keegi asjaliku nõu anda milles võib veel asi olla kuna endal juba mõistus otsas. :/
Maha sai sellepärast võetud,et eelnevalt lõi ka surve sisse ja termostaadi korpuse ja lõdviku lõhki.Kaas oli kõver+tihend väsinud.
Ps Kas võib asi olla termostaadis,et termostaat ei avane.Olen kuskilt lugenud,et võib asi selles olla aga termostaat on uus peal või siis on termostaat vigane.
Viimati muutis alary27, 19.01.2018 19:26 44, muudetud 1 kord kokku.
Ei ehita bemmist raketti :/:)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: 523i e39 1996 surve jahutus süsteemis peale remonti
surve peab jahutussüsteemis niikuinii olema ju.
- alary27
- Telefon: 56340652
toivoku kirjutas:surve peab jahutussüsteemis niikuinii olema ju.
seda küll aga läheb keema ikka.
Jahutusvedelikul ringlus on ikka olemas?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
tee igaks juhuks jahutusvedeliku heitgaasi test!
äkki praak tihend või kõver plokk.
- alary27
- Telefon: 56340652
Kõigepealt teen termostaadi testi,kas avaneb üldse. Termostaat tassi ja keev vesi peale siis näen ära kas avaneb üldse ja kui see ei ole viga siis teen selle testi.Tänud soovituse eest.jargo kirjutas:tee igaks juhuks jahutusvedeliku heitgaasi test!
- toivoku
see ei anna sulle mittemidagi.alary27 kirjutas:Kõigepealt teen termostaadi testi,kas avaneb üldse. Termostaat tassi ja keev vesi peale siis näen ära kas avaneb üldse ja kui see ei ole viga siis teen selle testi.Tänud soovituse eest.jargo kirjutas:tee igaks juhuks jahutusvedeliku heitgaasi test!
- alary27
- Telefon: 56340652
Sai siis viga üles otsitud ja tuli välja,et plokis 14 poldi keere maas. Soovitusi mis nüüd peale hakata ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Kõigepealt seleta lahti, mis tähendab "plokis 14 poldi keere maas" ?
- jargo
mina saan aru,et järjekorranumbriga 14 keermestatud augus(poldipesas) keere maas!
![Pilt](http://repairguide.autozone.com/znetrgs/repair_guide_content/en_us/images/0900c152/80/1b/22/82/small/0900c152801b2282.jpg)
- alary27
- Telefon: 56340652
Täpselt. Leidsin siis sellise asja,et on keegi kokku puutunud sellega. Lisan ka lingijargo kirjutas:mina saan aru,et järjekorranumbriga 14 keermestatud augus(poldipesas) keere maas!
http://ee.rsdelivers.com/product/recoil ... it/7037175" onclick="window.open(this.href);return false;
- alary27
- Telefon: 56340652
http://ee.rsdelivers.com/product/recoil" onclick="window.open(this.href);return false; ... it/7037175üles
- alary27
- Telefon: 56340652
Lisan siis paar pilti ka ja siis küsimus kas plokk on piisavalt puhas või siis peaks seda ka lihvida laskma + veel leidsin uuelt tihendilt murdumise defekti,et kas tasub seda tihendit kasutada või peaks uues ostma kuna ei ole enam tsekki alles.?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/7926448/IMG_20180123_090714.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/7926449/IMG_20180123_090731.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/7926450/IMG_20180123_090933.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/image/7926451/IMG_20180123_091023.jpg)
- toivoku
kaant ei lihvita mustuse pärast vaid,et sirge oleks, ja kindlasti uus tihend , mu arust võiks veel ka uued poldid panna.
- alary27
- Telefon: 56340652
Selge siis lähen jälle uue tihendi kasuks ja seekord targem vaatan poes kohe üle.Tänudtoivoku kirjutas:kaant ei lihvita mustuse pärast vaid,et sirge oleks, ja kindlasti uus tihend , mu arust võiks veel ka uued poldid panna.
alary27 kirjutas:kas tasub seda tihendit kasutada või peaks uues ostma kuna ei ole enam tsekki alles.?
Mis mõttes nagu, kas seda kasutatud tihendit uuesti kasutada või uut sama firma oma poest? Tihend läheb alati uus ikka ja poldid siis kui juhend seda ette näeb. Nm-võti on ikka olemas muidu v
See "vedru" tüüpi keermetaastaja pole arvatavasti kõige parem, BMW ise vist soovitab kasutada "Timesert" keermepukse. Jama on ainult selles, et nende paigaldamiseks on vaja mitmeid spetstööriistu, ühe augu pärast pole mõtet osta. Teine kasutatud mootor tuleb kokkuvõttes odavam.
- jargo
Mina saan aru,et tihend ju ikka uus! Lihtsalt pakendamise käigus tekkinud murdekoht!alary27 kirjutas:+ veel leidsin uuelt tihendilt murdumise defekti,et kas tasub seda tihendit kasutada või peaks uues ostma kuna ei ole enam tsekki alles.?
Kes see papptihendit ikka kaks korda kasutab
- toivoku
sa ei kujuta ettegi kui palju neid hermetsiga ja vanade tihenditega pille ma olen lapanud :S eriti hull oli mingi m30 mille kaas oli lihvitud rellaka kettaga ja asfalti peal lohistades.
- alary27
- Telefon: 56340652
See tihend ikka uus aga pakendist välja võttes avastasin defekti,ploki puhastasin ettevaatlikult karukeelega,uued poldid kõik olemas ja kaas ikka lastud lihvida ja survestada 1/10 läks maha. Ei ole asfalti peal lohistatud ja relakat kasutatud
ja lähen ikka time sert kasuks välja. Maksab palju maksab (Never say never millal seda jälle kunagi vaja läheb) ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- alary27
- Telefon: 56340652
Samas tihend ise selle kohapealt katki pole lihtsalt väändunud koht tihendis.toivoku kirjutas:sa ei kujuta ettegi kui palju neid hermetsiga ja vanade tihenditega pille ma olen lapanud :S eriti hull oli mingi m30 mille kaas oli lihvitud rellaka kettaga ja asfalti peal lohistades.
kunagi ca 10 a tagasi üks tuttav keeras ka samal mootoril keerme maha. viskas peenikese jupi alumiinium traati augu põhja .keeras kinni ja sõidab siiani... ise olen selle mootoriga ka ca tund aega jääpeal pähe andnud. ise antud teguviisi mitte mingil juhul ei soovita kellelegi. kuna minuarust on tõenäosus et kinni võtab suht olematu.
- alary27
- Telefon: 56340652
OH jeebus naqu ikka sai jälle avastatud nüüd et juhtketi tald ka katki :O
Kui läheb siis ikka korraga kõik![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- toivoku
klassika.alary27 kirjutas:OH jeebus naqu ikka sai jälle avastatud nüüd et juhtketi tald ka katki :O
