E36 M60B40 SWAP
Mystery69
Peamine sõiduk: BMW E36
E36 M60B40 SWAP
Postitus Postitas Mystery69 »
Kas E36 kupee kerele M60B40 mootor koos automaatkäigukastiga istub või tuleb hakata palju asju ringi tegema?
Arvamusi jagada, kes teemaga kokku puutunud.
Tänud!
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E36 M60B40 SWAP
Väga loomingulisust vajav projekt. Minu meelest suurim katsumus on karter ja õlipump. Lihtsalt tehes mootorit tulemüüri lähedale ei saa ja stabikaga tekib probleeme, keerulisem tegemine eeldab ilmselt karteri suurt ümberehitust ja õlipumba liigutamist. Teine suur katsumus on väljalaskekollektorid ja muu peaks olema juba lihtne. Automaatkasti sinna jätta mina ei pooldaks, tundub mõttetu. Aga võimalik, ja sõita saab sellegagi. Kui metallitöö- ja keevitusoskused on olemas ja tuttav treial ka, siis pole midagi ületamatut.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 M60B40 SWAP
Postitus Postitas jargo »
Keegi võiks neid ümberehitatud kartereid,õlivõttureid ja kasti flantse siis müüma-tootma hakata. :D
Huvilisi oleks vist piisavalt,kuna mootoreid müügis ka täna veel mitu.
Isegi võtaks ühe komplekti ligi.
Ulmehinnaga e-bayst osta ei taha,siis kaob mõte ära.
Kasutaja Juss tegi endale kõik ise ja temal vist ka joonised ja võimalused olemas.
Nii,et äriplaan! :)
M60 mootori SWAP-i komplekt e36-le!
ca 500$ karteri põhi+käpad ja mõned vidinad veel.
https://www.ebay.com/itm/Oil-Pan-KIT-v8 ... SwuD9Zw1fp" onclick="window.open(this.href);return false;
330ci 6k man
kurikristjan
Telefon: 53858447
Re: E36 M60B40 SWAP
Sedatüüpi karteriga õlipump ilmselt omal kohal, võib-olla modifitseeritakse võtturit. Ütlen otse, et nii jääb päris tubli ruum tulemüüri ja mootori vahele ning kasti talaga peab leiutama hakkama. Mootori ja radika vahel läheb kitsaks, Viscot ei saa jätta jne.
Madis.
Re: E36 M60B40 SWAP
Postitus Postitas Madis. »
Kas M60B40 automaatkast üldse mahub E36 kardaanitunnelisse?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 M60B40 SWAP
Postitus Postitas toivoku »
iks viie karter külge ja tuld :)
Silver94
Peamine sõiduk: bmw 320ia
Re: E36 M60B40 SWAP
Postitus Postitas Silver94 »
