Bmw e39 välistemp näidik.
Tervist.
Küsimus selles, et sai auto ostetud endale ja välistemp näitas -40. Sai vahetatud koos pistikuga ära ja uus temp andur paigaldatud aga näitab endiselt -40..
Kust veel viga otsida?
Re: Bmw e39 välistemp näidik.
Liigu mööda juhet edasi, vaata kas terve, lisaks kui vahetasid pistiku ära võid üle kontrollida, et kas sai ikka korrektselt.
Kunagi tegin endal sama, minuarust juhtmete asetus pistikus oli oluline. (pead, ei anna oli ammu aga võid proovida juhtmed ringi keerata.)
Juhtmed üle käidud. Vahetasin ka juhtmeid oma vahel. Kuigi ühendasin vana pistiku järgi, vaatasin sealt pistiku värve ja panin uue pistiki kõrvale ja ühendasin ära.
Temperatuurianduri näit toimib anduri takistuse mõõtmisel - seega juhtmete asend pistikus ei mängi rolli. Juhtmed näidikuteplokini koormusel kontrollitud või lihtsalt visuaalselt üle vaadatud?
56052094
Juhul kui andur eelnevalt lühises olnud, siis on vaja veakood mälus kustutada!
Buumer Auto / 56826000
-40 näitab liiga suurt takistust. kusagil on katkestus.
mul ei olnud vaja ühtki reseti teha kui välistemp anduri ühendasin. ühendasin aku korraks lahti ja peale seda hakkas temperatuurinäidiku väärtus tasapisi ülespoole ronima.
Kasutan teemat.
Auto hakkas mingi hetk näitama tempi tegelikust rohkem, ca 5 kraadi.
Andur vigane või viga juhtmetes?
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
vigane pigem, võimalik, et asukoht ka väga mööda, kui soojemat näitab tegelikkusestMadis627 kirjutas:Kasutan teemat.
