ideid?
rubriik "rumal küsimus"
Suur termostaat vahetatud ja üldse ei muutunud midagi siis käigukasti soojusvaheti sisse ehitatud termostaat kogu aeg lahti asendis.
viga siiski maf-is. lahti yhendades liigub nagu loom. aga mida see endaga nüüd kaasa toob kui soidan lahtise pistikuga. peale selle et taga ilge must lont.toivoku kirjutas:põhjaalune pump arvatavasti läks. eks tuleks arvutiga näite vaadata.siim320 kirjutas:3.0d 135kw ei lähe sõites pöördesse. kohapeal ludinal, aga sõites yle 2k pöörde jõudu pole, muidugi vaikselt kogub, aga seda võib juba kalendriga mõõta. mõni vaakum ära? sai täna kkk tihendit vahetada ja peale seda hakkas **** pihta
unis
Pane uus maf siis.
aitäh soovituse eest, poleks ise sellepeale tulnudunis kirjutas:Pane uus maf siis.
Aga kui nüüd päriselt rääkida, siis mis see endaga kaasa toob kui lahtise anduriga sõita. ja kuidas koduse vahenditega seda puhastada? cleaneriga juba lasin üle, sai viiman kord kkk tihendit vahtades õliseks see krdima andur....
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Pane uus maf ,mitte ära tegele puhastusega, isegi tutikad osad ei ole nii kallid,et neid ei võiks soetada.siim320 kirjutas:aitäh soovituse eest, poleks ise sellepeale tulnudunis kirjutas:Pane uus maf siis.![]()
pyhapaeval pärapersest raske uutsaada, ja vaja liikuda:)
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Lähed tood ära
https://www.noortehnik.ee/hertz-dieci-d ... ikomplekt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keegi oskab öelda palju peaks sellise supaka inverter kasti mõõdud olema ?
Kui sellele kinnisele lõigata hetkel auk sisse ss pigem läheb p*rse asi jep ?
- Riivo
seda kasti lõigates rikud sa terviku üldse ära...pigem tuleks uus kast teha...teine asi on et kas see element inverterkastis hästi üldse mängib...seda peaks targemate kastiehitajate käest küsima
´17 4Drive
ega muud üle ei jäänudki, õli rikkus ära arvatavasti vana.MargusA kirjutas:Lähed tood ära![]()
Sa nüüd mõtled EGRi termostaati, või sellel mootoril veel 3s termostaat kuskil? Parempoolnemartinsl kirjutas:Suur termostaat vahetatud ja üldse ei muutunud midagi siis käigukasti soojusvaheti sisse ehitatud termostaat kogu aeg lahti asendis.
unis
Jah on kolmas käigukasti termostaat.
Inglise keeles on nimi gearbox oil cooler. Aeromotorsist oli hea hinnaga mingi aeg tagasi vähemalt.
Võimalik on sinna ka ise lisatermostaat panna aga vaheta parem uue vastu.
Egr oma saad testida, kui läbi puhud nagu kirjutati. Tagasi paned või vahetad siis pärast õhuta ära ka.
Tundmatud ja väga odavad termostaadid tihti ei tööta algusest peale.
Selge, eks uurin, ilmselt see käigukasti oma tuksis. Uue hind ligi 80, veits ulme.
e:Oligi egri oma läbi.
E30-l töötab salongivent ainult viimases astmes. Mille ma nüüd uue pean hankima täpsemalt?
- toivoku
reostaadiJPriit kirjutas:E30-l töötab salongivent ainult viimases astmes. Mille ma nüüd uue pean hankima täpsemalt?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kui e39 touringul kärukonks külge panna, siis kas on olemas mingi tehasepoolne koht konksukattele kuhu see panna seniks kuniks haagist vinnatakse? Konksul endal on ju varurattajuures koht olemas, aga kattel ja talasse käival pimedal/punnil ?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
spets kohta ei ole.
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kas E36 compactil ja E36 sedaanil küljekarbid samad?Mõtlen just alumiste servade kumerusi mis eest ja tagant laiemaks lähevad? Ülevalt astmelaua osa on selge,et erinev.
unis
Minuarust küljekarbi plast kate oli küll sama.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
Siis nagu oleks loogiline,et karbi alumine osa ka sama?
unis
Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
- toivoku
esitiibade alumine osa on erinev.
- toivoku
**** ajasin kupeega sassi.ooDDoo kirjutas:sedaanil ja compactil 100% sama tiib.
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
530d e39.
Miski sööb öösel akut. Sai testriga jälgitud auto "magama" minekut. 15minutiga kaovad tarbjad tagant, aga hommikul ikka läheb vaevaliselt käima või ei lähe üldse. Ööseks aku klemm maha võtta, läheb - 20ga ilusti käima.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
MargusRaska
- Telefon: 55966794
No koodid kindlasti erinevad,sest ülemine osa teine.Seal annab ju sellele pea pool külge ja rem.asju ei näitaunis kirjutas:Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
Mitu amprit tarbimist taha jäi peale 15 minutit?KalleP kirjutas:530d e39.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
joffe
- Telefon: 56623817
Ehk loed uuesti postituse läbi.
