E39 Fl tuled näitavad alla
taaviE34
Peamine sõiduk: F10 535d
Postitus Postitas taaviE34 »
Tere!
Paigaldasin enda tuledele EVO xr ja uued regullvardad.
Kõige üles regullitult näitavad ikka liiga alla..
Automaatne regull alguses liigutab alla ülesse ehk see peaks nagu toimima. Kaugtuled näitavad hästi.
Autol madaldus 40/20 aga ei tohiks nii hullusti mõjutada ju?
Parimat,
Taavi
artzz
Re: E39 Fl tuled näitavad alla
Postitus Postitas artzz »
Automaatne regull peab liigutama alla-üles ning veel omakorda ühe nõksu üles, kõrguse andur võib vigane olla.
taaviE34
oskad sa öelda, kas diagnostika näitab ka selle viga?
artzz
Jah.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Eelnevalt näitasid tuled norm kõrgusele?
Ehk juba eelnevalt esi andur valesti paigaldatud?!
viewtopic.php?f=39&t=280042" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kaugtuled valgustavad normaalselt siis ehk tules sees midagi kehvasti jäänud
TEL 57703395
Madizz
Peamine sõiduk: F31 3.0d
Postitus Postitas Madizz »
Endal sama jama juhitulega pärast ebay regul.varraste kasutamist, millel polnud piisavalt keeret varda sees. Ehk siis regullkruvi jaoks ei ole varda sisekeermel piisavalt sügavust.
taaviE34
Tänud vastajatele, varsti lükkan arvuti taha ja vaatan andureid. Annan teada lõpuks, mis häda oli.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Jälgin, endal ka mingi jama. Tagumine andur töötab ilusti. Esimene vahetatud aga ikka jebiitab. Pistik oli veidi imelik, vahetan selle välja, kui see viga ei paranda on mõistus otsas.
Delphi näitas unknow faulti LWR'is
Inpa ei näidanud tuledega seotud vigu.
crime
Postitus Postitas crime »
Kas lähitule, kaugtule suhtes ka ära reguleerisid, kui teised reflektorid panid?
taaviE34
jah.
