Autoks e46 touring 05a. 330xd
Kas Lääne-virumaal on mõnda auto töökoda kes tegeleb vahekastide ja reduktorite remondiga?
Olen murega pöördunud mitmesse töökotta, aga nemad ainult arvavad kus viga võib olla, mingit kindlalt vastust pole saanud kuskilt.
Nimelt kui gaasi maha lased ja uuesti vajutad käib tagasillas kolks. Koguaeg kui gaasi vajutad käib kolks. Sama kolks käib kui vahetada käik "D" pealt "R" peale ja vastupidi.
Autocardansis on vahetatud tugilaager, vahemuhv ja kardaaniristid.
E46 tagasillas kolks
- Peamine sõiduk: E46 330XD 2005
Viimati muutis Krizz, 20.09.2018 20:41 12, muudetud 2 korda kokku.
Re: E46 tagasillas kolks
Ei ole kontrollitud. Muidu niipalju kui lugenud olen siis see võib üks põhjustest olla!
Hea oleks nii vaadata et auto üleval ja keegi vahetab d ja R vahel. Samal ajal kuulad ja jälgid kus kolks tuleb ja kas veovollides on lõtkud.
TEL 57703395
Re: E46 tagasillas kolks VIGA LEITUD!
Viimati muutis Krizz, 20.09.2018 20:40 49, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Lõtk kardaanis võib heli edasi kanda.
