E65 735i 2002 keti ja pingutite vahetus
Karlis90
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53585286
Postitus Postitas Karlis90 »
Äkki on siis siin keegi targem, kes oskaks nõu anda. Nimelt plaan vahetada autol ketid ja ka tallad, kus need libisevad. Tellisin Febi Bilsteini mõlema poole keti komplektid( 30339 ja 30340 ). Tallad aga on suuremad ja vasakule poole silindri 1-4 poole peale istuvad ilusti, aga paremale 5-8 silindri poole peal on probleemid. Nimelt mõlemal tallal on liugpoldi augud suuremad. Praeguse poldi kood siis selline 11317509782 . Niipalju kui mina olen aru saanud, siis need tallad mis tellisin on 2004 aasta ja edasi kuigi varuosa järgi igalpool õeldakse, et see õige asi. Lõppküsimus oleks siis selline, et kui ma tellin nüüd uued 1137533488 poldid, et kas on okey need paika panna või ...
Volum
Re: E65 735i 2002 keti ja pingutite vahetus
Postitus Postitas Volum »
Kui sul endal on 2002 aasta 753i ja tellisid 08/2004+ tallad, siis ei saagi ju miskit sobida.
Buumer Auto / 56826000
Karlis90
Telefon: 53585286
Teema selles, et ükskõik kuhu sisestad auto info annab selle koodiga tallad. Vanu versioone enam ei tehta. Äkki mindi mingi aeg üle uuema versiooni peale. Ja youtubes vaatad ka kuidas tüübid vahetavad 745 2003a keti tallad ära. Vanad tallad täpselt samad mis mul on ja siis panevad uued suuremad peale.
Volum
Kirjuta auto vin. Hetkel on kõik vanad versioonid saadaval.
Karlis90
Telefon: 53585286
WBAGl41010DL86347
Volum
1-4 sil:
Tallad
11317533479
11317533462
Poldid
11311439551
11317504455
11317552896
5-8 sil:
Tallad
11317533489 (Peab lisaks juurde ostma 11317533488 2x, 11317548033)
11317533483 (Peab lisaks juurde ostma 11317533488 2x, 11317548033)
Poldid
11317509782
11317504455
11317509782
Karlis90
Telefon: 53585286
Aga näiteks 11317533489 ongi see sama mis ma tellisin. Vōrdlus pilt ka siis https://imgur.com/a/4eCuHgA" onclick="window.open(this.href);return false;
Karlis90
Telefon: 53585286
Aga jah, suured tänud, nüüd siis selge, et 2 polti lihtsalt uued tellima. Tundub, et see oil spraying nozzle on originaalis vist juba sama.
Rinx_
Peamine sõiduk: BMW 525tdat
Postitus Postitas Rinx_ »
Mu pillil ka plaan ketid ja tallad ära vahetada. Autodata ütleb et vaja mootor maha võtta? Kas keegi oskab kommenteerida täpsemalt kas ikka vaja. Lisaks ka plokikaante mahavõtmine. Kas ketitaldu ei saa muidu kätte või miks tuleks need maha võtta autodata andmete põhjal. Seletust seal väga pole.
