E60 pagassis relee uriseb?
Tere. Kuulsin ykspäev et pagassis midagi uriseb,uurisin asja vähe ja leidsin vasakult mingid releed milledest mingisugune uriseb. Otseselt aru ei saa et mingi asi ei töötaks. Kellelgi mingit tarkust jagada või mis releed need yldse on?
Re: E60 pagassis relee uriseb?
Hetkel ei oska pilti kuidagi yles siia panna aga neli releed on, yhesugused ja teibiga omavahel kinni teibitud ja vähemalt osad juhtmed lähevad tagatulle. Yks numbritule pirn on ka läbi kas võib sellega mingi seos olla?
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Järelpaigaldatud kärukonks?
+1Jaakk kirjutas:Järelpaigaldatud kärukonks?
Ühtlasi, äkki miski ise paigaldatud tagurdamis kaamera?
Konks tundub nagu oleks originaalis ja sama lugu ka parkimisanduritega. Peale signa ei teagi midagi mis hiljem oleks lisatud.
Kas sul ekraani peale tulevad "takistused" kui R käigule lülitad? Kui jah, siis originaal süsteem.
Kas varuratta juures on pesad mille sees on kärukonksu kontroller? Kui jah, siis on tehase paigaldus, kui on nii nagu sa väidad, et teibiga punnatud, siis järelpaigaldatud- ilmselt releed kutud.
Kui kärukonksu omalooming siis suure tõenäosusega teeb seda gabariittulede "papagoi". Kui lülitad autol tuled välja ja urin lakkab siis on vastus olemas.
Olgu veel ära mainitud, et suur risk on autol tuledemoodul rivist välja ajada selliste käruelektri säästu-koonerdustega. Lugedes kasvõi siin foorumis, mis hinnaga otsitakse nendele autodele kärukonksu lahendusi siis võib kindel olla, et võidavad just sellised porri-hanked.
Jah, sh tuledemoodul võib olla "pihta" saanud.kalavees kirjutas:Hetkel ei oska pilti kuidagi yles siia panna aga neli releed on, yhesugused ja teibiga omavahel kinni teibitud ja vähemalt osad juhtmed lähevad tagatulle.
kalavees kirjutas:Yks numbritule pirn on ka läbi kas võib sellega mingi seos olla?
"Külaelektrikud" feilivad juba sellepärast, et tuledele tuleb küll peale 12v, kuid "current" (mis iganes ta eestikeeles oli ) ei ole tegelikuses piisav, et midagi ära toita.
Nt e53 tagurpidi käigu tulel, tuleb peale 12v, kuid kaamerat ta käima ei jaksa panna. Kui relee vahele panna, siis ta vaid klõpsub veidi.
Ehk siis kui panna "säästu konksu elekter" siis saab tulede pealt võtta vaid signaali, kuid tule toide peaks tulema siiski mujalt.
Nähtud küll ja veel autosid mille käru tuled vaid õrnalt hõõguvad
Käru tuleb hõõguvad tavaliselt massi puuduse tõttu.
Tavaliselt küll,ooDDoo kirjutas:Käru tuleb hõõguvad tavaliselt massi puuduse tõttu.
Aga nt 2005+ vectral ja astral puhtalt sellepärast, et voolu ei tule piisavalt kui kõik otse tule toitelt võtta.
Tuletame kõik koos meelde, et "VOOLU" ei saa mitte kuhugi anda ehk ka tulla. Vool võetakse tarbija poolt ja täpselt nii palju, kui tarbijal on vastavalt tarbitavale võimsusele vaja (näide: 55W/12V lamp tarbitav voolutugevus on suurem kui 21W/12V lambil). Kui ei ole võtta siis pinge langeb ja voolutugevus kasvab (voolutugevus (Amprid) = pinge (Voldid) jagatud takistus (Oomid).
Oma väitega soovid väljendada, et ahela võimsus ei ole piisav, et tagada vajaminev voolutugevus. Taustale tiraad, et ümardatult võimsus mõõdetud vattides (W)= voolutugevus (A) korda pinge (V).
porku kirjutas: Aga nt 2005+ vectral ja astral puhtalt sellepärast, et voolu ei tule piisavalt kui kõik otse tule toitelt võtta.
Ma päris kindlalt ei saa väita et pole ise kompunnitud konks ja pole ausaltöeldes seda kunagi kylge kruvinud,parkimisandurid tahavad millegipärast ainult talvel ja vihmaga töötada. Mul endal hetkel pole aega aparaati kuskile remonti lohistada,põhimure et midagi kärssama ei läheks . Tuled sisse välja ei muuda urinat
Aga tõmba need kaks releed välja ja vaata mis töötamise lõpetabkalavees kirjutas:Ma päris kindlalt ei saa väita et pole ise kompunnitud konks ja pole ausaltöeldes seda kunagi kylge kruvinud,parkimisandurid tahavad millegipärast ainult talvel ja vihmaga töötada. Mul endal hetkel pole aega aparaati kuskile remonti lohistada,põhimure et midagi kärssama ei läheks . Tuled sisse välja ei muuda urinat
Ei taha ise eriti elektrikku mängida,pärast remondis kysitakse et miks sa nii tegid ja vaadatakse nagu lammast . Aga sai sõidetud pea tuhat kilti, midagi ei juhtunud ja uuel nädalal leian vast aega mõnele pädevamale tegelasele näidata eks siis paistab.
