E36 318is spido valetab 30km/h
- Thetommi
- Peamine sõiduk: E36 318is, VW CC 2.0 diisel
Tere otsisin foorumi igasugused spido teemad läbi aga sama asja ei leidnud.
Sai siin mingi aeg talvekaks/rahvaralliks ostetud e36 318is kupee 1993 aasta. Spidoga selline jama et 115km/h spidol = 90 km\h tegelikult. 110 alas pean spidole väänama 140km/h. Madalamal kiirusel vahed natuke väiksemad. Spidol 50 on tegelikult 30km/h jne. See ikkagi natuke liiga suur vahe tegelikkusega. Kas pean probleemi otsima tagumisest kemppi tuuninguga diffrist või spidoplokist või hoopis kusagilt mujalt?
Re: E36 318is spido valetab 30km/h
Kui teepikkust näitab odomeeter õieti siis võiks osutiga ühendatud viguri viga olla.
Näiteks osuti võllil edasi keeratud.
Kui ka teepikkust rohkem näitab võiks viga otsida difri küljes oleva ketta labade paindumisest.
Spidoplokis mingeid muid anomaaliaid ei esine?
- Thetommi
Ilmselt seal ülekannet muudetud jah. 90km/h on 3000rpm vb see normaalne eitea. Kiirendus üsna kena ja külksi laseb ka is kohta väga kenasti. Oletame, et ülekannet muudetud siis kuidas ma spido õigeks saan. Homme kontrollin siis odo vs spido ära. Muid erroreid ei ole plokis.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Kus asub e36-l spido andur?ooDDoo kirjutas:differ vale ülekandega.
- Leho
Kuidas siis vale ülekanne selle näitu mõjutab?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Rehvid madalad?
rehvimõõt nii palju küll ei mõjutanud minuarust. Mul vahepeal on rajarattad all käinud 195/50 R15, valetas küll, aga mitte nii palju
kui kemppi lukk siis tuleks ikka viga diffrist .
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kindlasti mitte. Kui natukene mõtled siis kuidas see kemppi yldse mõjutada saaks?ooDDoo kirjutas:kui kemppi lukk siis tuleks ikka viga diffrist .
pigem mõtlesin seda et keegi on diffri sees käinud. ise otsiks viga sealt. uutematel spidoplokkidel annab sagedust muuta vanematel ei saa midagi muuta
teist spidoplokki proovida vist mõistlikum algul, saab vähe kergema vaevaga tehtud
- Thetommi
Sai vahepeal üks 60km ots tehtud. Gps näitas 60 auto näitas 63. Liiga väike vahe 30km/h erinevuse jaoks ma arvan. Ülekande muutmine ei tohiks jah midagi muuta. Sest plaat mis kiiruseandurile signaali vms annab teeb samapalju tiire nagu veovõll/ratas. Vaatan siis korra spido sisse. Differ ka plaanis ära alt korra võtta.
- Leho
Algne väide oli: Spidol 50 on tegelikult 30km/h jne.Gps näitas 60 auto näitas 63
- Thetommi
Sorry oleksin pidanud täpsustama, et jutt käib läbisõidust nagu üks eelnev kirjutaja soovitas läbisõitu võrrelda gps vs odo.Leho kirjutas:Algne väide oli: Spidol 50 on tegelikult 30km/h jne.Gps näitas 60 auto näitas 63
- Leho
Siis on spido kellal äkki osuti valesti küljes? sikuta see maha ja pista ringi.
- Thetommi
Proovin, aga veits kahtlen kuna madalamal kiirusel on vahe väiksem. Aga paremaks peaks ikka saama sellisel viisil.Leho kirjutas:Siis on spido kellal äkki osuti valesti küljes? sikuta see maha ja pista ringi.
- Leho
Spido on juba tehases spetsiaalselt pandud rohkem näitama. Näiteks 100 juures 105, 150 juures 157 jne. Samalaadne tsirkus on nn tujurikkujaga (näitab vähem) jne. Ehk absoluutset täpsust sa sellelt nagunii ei saa. Osuti ringipanekuga saad algusotsa enam vähem korda, ülejäänud on BS. Algusotsa nihe tundub sul olema 20 km/h.
