530 d mure veojõukontrolliga palun abi!!!!
- Peamine sõiduk: Bmw 530d
- Telefon: 58047665
Mure selline et kui vajutan nuppu et veojõu kontroll välja saada ei muutu miskit, samas kui ratas korra ringi lasta siis armatuuris see tuluke ka vilkuma ei hakka aga vejöu kontroll on sees. Kaitsmed terved kust peaks vea otsimisega hakkama või mida vaatama? Abs töötab ka ilusti.
Re: 530 d mure veojõukontrolliga palun abi!!!!
ASC märgutuli üldse töötab?
- Telefon: 58047665
Ei see ei lähe põlema kas võib pirni viga olla? Kui siis kuidas kõige lihtsam ligi saada?
must teip võib ka peal olla
- Telefon: 58047665
Eksma siis homme võtan spidoka maha ja vaatan järgi
Teibituuningut võib seal leiduda küll, ilmselt ka teiste abs-iga seotud kontrolltuledel. Seal pole hõõglamp vaid led ja vaevalt see maha põlenud on! Täitsa võimalik, et mõni nupumees enne müüki tuuninud vähe kuna abs aju rikkega!
- Telefon: 58047665
No nii oli tõesti teip peal aga põleb ainult vejõukontrolli tuli absil teipi peal polnud ja tuli ei põle ka nüüd siis kure hoopis selles et ei saa sisse seda lülitada
rooliasendi andur on arvatavasti veaks
ASC või DSC. Et rooliasendit kahtlustada eeldab DSC olemasolu.
