Bmw e46 tagasilla erinevused ning remont?
prual84
Peamine sõiduk: bmw e46
Postitus Postitas prual84 »
Nimelt plaan korrastada tagasild e46 2000.kupeel millel moto 2.8,et saada oleks 1.8sedaani tagasild, kas sobib alla, kogu täiega???
Viimati muutis prual84, 16.10.2018 12:21 05, muudetud 1 kord kokku.
Parsize
Peamine sõiduk: e46 328i
Re: Bmw e46 tagasilla erinevused?
Postitus Postitas Parsize »
Minu teada ei sobi.
1,8 on Typ168 differ ja 2,8 on Typ188.
Mõningased puksid võivad sobida.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Kataloog on selleks, et juppide sobivust kontrollida. Näiteks realoem.com. 2 kataloogi korraga lahti ja võrdlema. Kui jupi kood erinev, siis standardlahendusena kindlalt ei lähe.
prual84
Pole eriline arvuti kuru aga uurin asja, põhiline olekski sillatala, teeks maapeal ilusaks, uued puksid ja alla, et oleks ilus ka alt poolt auto.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Sõltuvalt mootori võimsusest on neil ka vahe, erinev on pidurite suurus, poolteljed, rattalaager jne..
Kui näiteks võtad ainult pukside osa 1.8 küljest, siis pärast võib-olla ei sobi sinu 2.8 poolteljed ja pidurid.
Nagu juba öeldi, siis kataloogist selguvad erinevused, kindlam on otsida õiged jupid.
prual84
Re: Bmw e46 tagasilla erinevused ning remont?
Jätkan teemat,tagasild(tala) sama sedaanil ja kupeel see mure murtud,polü puksid tellida kuid teeks silla kinnitused tugevaks,kust või kellelgi pakkuda vastavaid plekitükke?
