E61 525d LCI MAF viga
- Peamine sõiduk: BMW 525d
Tere,
Kas keegi oskaks nõu anda probleemiga.
CCC on viga "Increased emissions!" ja ISTA+ vaadates on veakood 3FF1 .
ISTA+ viga ära kustutada siis tuleb paari päeva pärast jälle tagasi.
Auto töötab korralikult ja kütusekulu sama, mis ennem.
Kas tasuks proovida, et MAF maha võtta ja pesta selle spetsiaalse spreiga?
Oleks väga tänulik abi eest!
Re: E61 525d LCI MAF viga
Jah.Volum kirjutas:Egr on kasutusel?
Kontrolli, kas egr solenoid tõmbab ilusti vaakumit?
Buumer Auto / 56826000
Kuidas seda kontrollida?Volum kirjutas:Kontrolli, kas egr solenoid tõmbab ilusti vaakumit?
Proovin homme ISTA-st leida selle kohta midagi. Tänud abi eest.Volum kirjutas:Arvutiga nt.
Kusjuures viga hakkas ilmuma peale seda, kui sai termostaate vahetatud ja EGR käis maas.
Pole veel ISTA-ga kontrollida saanud. Sooja mootoriga hakkas vaakumi häält tegema, mis kaob, kui egr vaakumvoolik ära võtta...
Jah, aga vaja kontrollida, kas solenoid töötab. (ON/OFF)
EGR ja sisselaskekollektor sai pestud ja turbo vaakumklapp vahetatud. Probleem lahendatud.
Jah ISTA-ga vaadates on 3FF1 tagasi tekkinud aga mootorituld pole põlema visanud. Peab siis ikka edasi vaatama.
Kui ista juba käepärast on, tee air mass system test.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Lihtsam on vaadata INPa-ga, et soll ja ist air mass oleksid sarnased. Lisaks minul pole 525-l seda testi õnnestunud läbi viia (530-l toimib ilusti).
Kui jagu ei saa suudan kiirelt viga leida
Kontaktid profiilis
Kontaktid profiilis
INPA-ga ei saanud üldse ligi sellele autole. Proovin selle testi ära teha.(Kogemus ISTA-ga minimaalne ja pole just kõige lihtsam tarkvara)
- Leho
SP-Daten failid vaja värskendada.
ista või inpa ei kõlba kumbki selle auto põhjalikuks diagnoosimiseks
ok, sul vaakumjuhitav turbo, ehk ista kuidagi kõlbab
Sai käidud spetsialisti juures ja probleem peitus ebakvaliteetses mootori õhufiltri paigalduses.
