E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
Postitus Postitas Rax86 » 08.05.2018 20:46 15
2001 väljalase 530d.
Hakkas mul siis järsku eile ABS ja veojõukontroll põlema. Nulli kukkus ka spido ja hetkekulu, kütuseseier hakkas ka villast panema. Sõitsin koju ja eemaldasin ABS ajult pistiku. Hommikul istun autosse, keeran süüdet ja vaikus. Kogu spidoplokk pime. Võtsin akult + klemmi maha ja panin kohe peale tagasi, süüdet ja paugupill. Seda ei tea kas see oli nüüd kuidagi selle ABS-iga seotud. Ühesõnaga täna ostsin uue tagumise ABS anduri ja vahetasin ära, ajule pistik külge tagasi ja kohe arvuti sappa.
Lasi ära kustutada otse ABS alt ja tundus kõik titimiti.
Läksin sõitma ja 10m hiljem pidurit vajutades ABS rakendus ja kohe põlesid ka 2 tulukest. Spido ja hetkekulu jäid tööle. Kas on oht et ABS aju küpse? Või ei saanud andur korralikult oma pessa, sest kiiruse info nagu jõuab.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf » 07.06.2018 22:01 51
Tere! Oli vaja vahetada enda E39 525d aut. 2003 kellade plokk ära. Sain lammerist teise ja peale. Käivitades kustuvad kõik tuled ilusti järjest ära, aga kui sõitma hakata, lööb DSC tule keskel põlema. Vanal töötas ilusti ja lülitas ka veojõu kontrolli sisse välja ilusti. Lammerist saadud kellaplokk vigane? Mõtteid?
Viimati muutis seawolf, 08.06.2018 08:02 55, muudetud 1 kord kokku.
seawolf
Postitus Postitas seawolf » 07.06.2018 22:52 00
Nii. Sai paar ringi tehtud. Auto käima pannes kustus DSC tuli ära. Sai kenasti ka DSCd sisse ja välja lülitada. Sõitma hakates u30km/h lõi tule põlema ja lüliti ei reageerinud enam. Püsikiiruse hoidja ja ABS toimisid, sai proovitud. Kiirendades kruusa peal sain ratta ringi. Kas kellade ploki vahetusega nii lambist lööb midagi sassi? Eks homme panen vana tagasi ja proovin, kas vunkab või mitte.
Viimati muutis seawolf, 08.06.2018 08:02 32, muudetud 1 kord kokku.
Rax86
Postitus Postitas Rax86 » 08.06.2018 07:10 38
Rax86 kirjutas:2001 väljalase 530d.
Minu probleemi lahendus oli siis esiteks aku tuli korralikult kinni keerata kere külge, loksutas + klemmi lahti ja bosch abs andur kustutas kõik tuled.
seawolf
Postitus Postitas seawolf » 08.06.2018 12:32 50
seawolf kirjutas:Nii. Sai paar ringi tehtud. Auto käima pannes kustus DSC tuli ära. Sai kenasti ka DSCd sisse ja välja lülitada. Sõitma hakates u30km/h lõi tule põlema ja lüliti ei reageerinud enam. Püsikiiruse hoidja ja ABS toimisid, sai proovitud. Kiirendades kruusa peal sain ratta ringi. Kas kellade ploki vahetusega nii lambist lööb midagi sassi? Eks homme panen vana tagasi ja proovin, kas vunkab või mitte.
Tallinnast Tartusse kruiisitud ja vana kellade plokk peal. Kõik vunkab normaalselt v.a. kütuse näidik, mis valetab näkku ja paar piksli rida ka puudu. Mis peaks tegema, et auto uue (kasutatud) kellde ploki ka omaks võtaks. Proovisin akult juhtmed maha aga ei miskit. Huvitav tähelepanek on ka see, et kui sai ära vahetutud, siis andmeid ei nullinud ja keelt ära ei vahetanud. Vana plokiga tegi seda taas.
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 » 13.07.2018 22:46 41
e39 530dA 142kw 2000a. Paar kuud tagasi hakkasid ABS ja ASC põlema. Inpa näitas vasakut esimest andurit. Sõitsin põlevate tuledega kuskil 2 nädalat ja peale seda sai uus andur külge. Siiani oli kõik korras. Paar päeva tagasi hakkasid uuesti samad tuled põlema. Aegajalt kustuvad uuesti ära. Seekord lõpetab tulede süttides töö ka spidokas, km lugeja, püsikas ja kummalisel kombel ka kliima. Kui tuled vahepeal ära kustuvad, hakkab kõik jälle toimima ja samuti kliima külma puhuma. Põlevate tuledega inpaga ligi ei saa ei ABS-le ega kliimale. Proovin äkki õnnestub homme tabada hetk, kui tuled ei põle, ehk siis saab ligi.
Kas võib üldse mõnda abs andurit kahtlustada või on tõenäoliselt viga ajus, kuna arvutiga ligi ei saa?
Sain täna arvutiga ligi, kui tuled ei põlenud.
ABS ASC alt leidsin sellise vea:
51 ABS Ventil Einlass hinten links oder Hinterachse
Rax86
Postitus Postitas Rax86 » 15.07.2018 07:10 23
Tagumine vasak ABS andur.
Halvemal juhul ABS pump või aju.
Mul iseenesest need asjad kõik olemas töökorras doonori küljes, aga ma kahtlen et ABS andur sealt nii välja tuleks et kinnitus kõrv terveks jääks.
siim789
Postitus Postitas siim789 » 16.07.2018 23:06 32
Esimese anduri viga oli teistmoodi kirjas: drehzahlfuehler. Seepärast arvasin, et ABS ventil on mingi muu asja viga. Või tasub siis ikkagi andur ära vahetada? Tervena vana vist tõenäoliselt kätte ei saa jah ja eks ma sellise tüki paneks ikka uue kah.
Rax86
Postitus Postitas Rax86 » 17.07.2018 00:46 38
Võimalusel tee või lase Live datas andurite tööd vaadata.
See spido kadumine viitaks nagu ikkagi vasakule tagumiselele andurile.
Ja no uus on ikka kindlam. Mina panin odava käki, spido hakkas tööle, aga andmeid ikka õigesti ei esitanud ja sai boschi oma, nüüd korras.
siim789
Postitus Postitas siim789 » 30.07.2018 14:50 11
Sain jälle auto kallale. Hommikul külmalt auto käima panin, siis spido, püsikas ja kliima töötasid aga abs/asc põlesid. Siis sain ka arvutiga inpaga ligi ja jälgisin sõidu ajal kiirusandureid. Kõik näitasid enamvähem võrdseid näitusid. Sain sõita kuskil 7-8km ja siis kadusid spido ja kliima ära ning arvuti kaotas samuti ühenduse abs-ga.
Viga teada. Aju oli ikkagi vigane. Teine kasutatud aju paigaldatud ja kodeeritud ning toimib jälle.
Viimati muutis siim789, 03.11.2018 21:12 25, muudetud 1 kord kokku.
6Tenz
Peamine sõiduk: e46 320d
Postitus Postitas 6Tenz » 16.10.2018 19:50 36
tervitus.
Jama selles et ei põle.
Tahtsin e39l Samuti niimoodi asc-d offi panna nagu see e46-l käib, sest ma polnud kindel äkki sellel käib ka niimoodi. Ehk siis hoidsin all. Algul see tuli süttis ja siis all hoides ta kustus mul varsti lihtsalt ära ja enam ei saa seda kuidagi põlema. Any help, aitäh?
steves
Peamine sõiduk: BMW E39 525TD
Telefon: 53840257
Postitus Postitas steves » 04.12.2018 13:58 41
Lugedes seda teemat, kohe kerge hirm tuleb. Mul ka põleb ABS ja ASC anduri tuli. Sõita saab ja spidomeeter ega kliima pole ära kustunud. Vahetaksin anduri ära aga mitte ei suuda kinni võtta, millise ratta oma see on. Kui nüüd terve see teema kokku siin võtta siis võib vist igasugu üllatusi oodata peagi. :roll:
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 05.12.2018 22:23 18
steves kirjutas:Lugedes seda teemat, kohe kerge hirm tuleb. Mul ka põleb ABS ja ASC anduri tuli. Sõita saab ja spidomeeter ega kliima pole ära kustunud. Vahetaksin anduri ära aga mitte ei suuda kinni võtta, millise ratta oma see on. Kui nüüd terve see teema kokku siin võtta siis võib vist igasugu üllatusi oodata peagi. :roll:
Kas siis diagnostika ei näita millise anduri viga on?
Rax86
Postitus Postitas Rax86 » 10.12.2018 20:09 07
Live datas saab ju kõikide andurite näitusid vaadata.
Et milline neist siis õiget signaali ei anna.
machine
Postitus Postitas machine » 04.01.2019 18:01 54
Mul DSC tuli hakkas põlema ja näitab veakood 88 ehk siis absi pump, Abs ise töötab, siit ka küsimus kas siis piisab selle musta ploki vahetusest?
