Style 132 veljed E38 all? Nõu?
al capone
Postitus Postitas al capone »
Tere.
Kas keegi on pannud endal 7kale (e38) alla x5 veljed (style 132)
Millised flantsid oleks ideaalsed, et jääks koopaga timmi?
Samas mis võib probleem veel olla, panin esimesed rattad alla ja kinni keerates jäävad esirattad blokki, ei saa ringi lasta?
KnX
Re: Style 132 veljed E38 all? Nõu?
Postitus Postitas KnX »
Kiiluvad vastu amorti kinni. Vaata, et sa velge mõlki või mõraseks ei vägistanud.
Eks sa pead mõõdulindiga vaatama, aga ikka päris paksud peavad olema, 20mm vähemalt.
al capone
KnX kirjutas:Kiiluvad vastu amorti kinni. Vaata, et sa velge mõlki või mõraseks ei vägistanud.
Tänud vastamast!
Kuidas ma täpsemalt oleks veljed mõraseks/mõlki vägistanud?
2 flantsi leidsin käepärast, 20mm koos poltidega, panin ette ja teine lugu, käib ees ilusti ringi ja taga samuti.
Aga kui ideaali taga ajada, siis ikka korralikke pakse flantse vahele vaja - kahju, et sügavat eeltööd ei teinud :D
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
viewtopic.php?f=4&t=274725&hilit=E38" onclick="window.open(this.href);return false;
al capone
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
MIs nende velgede ET on sul ?
Minul olid e38 all ET 20 veljed ja sinna sai ka panna ette ja taha 20mm flantsid e. ET oli 0. Siis istusid ilusti koopaga tasa.
Kui sul on seal ET kuskil 35-40 siis ilmaselt oleks vaja ka kuskil sama pakse flantse, et ET võimalikult väikeseks ajada.
Neid Style 132 müüakse ju ka ET20, müü enda omad maha ja osta õige ET-ga veljed alla.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Räägid aiaagust. ET üksi on väärtus mida mainida, kui velje laiust ei arvesta. Nende kahe koosmõju annab reaalse asetuse koopaääre ja amordi suhtes. https://www.willtheyfit.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
