E70 tule klaaside vahetus
RainisA
Peamine sõiduk: BMW X5 XDRIVE 35D
Postitus Postitas RainisA »
Kas keegi on kokku puutunud E70 esitule klaaside vahetusega? Uued klaasid omal olemas. Mida peaks jälgima? Kas oleks mõttekas ära vahetada ka reflektorid?
trillian
Telefon: 56670631
Re: E70 tule klaaside vahetus
Postitus Postitas trillian »
Vahetatud neid küllaga.
Kõige tähtsam nüanss on kanalid korralikult puhtaks saada, muidu ei pruugi uus liim liiga hästi nakkuda ja tulem kehva. Kui tuled juba lahti on, siis kindlasti vaheta ka projektorid ära. Isegi, kui praegu on veel talutavad, siis mingi hetk põlevad igal juhul ära.
RainisA
Tuled ongi maru kehvad. Pimedas väga sõitma ei kipu. Sellepärast uurisingi reflektorite vahetuse kohta. Kus kohast neid leida võiks? Kas tasuks lasta ka vanu taaśtada? ...kui jah, siis kus?
trillian
Telefon: 56670631
Kui on uusi vaja, siis võta ühendust ja räägime täpsemalt.
Taastamisel pole pointi - Eestis ei tehta kvaliteetselt ja läänest tellides on teenus kallis ja võtab kaua aega.
kriss99
Postitus Postitas kriss99 »
Tere. Kui saladus pole siis kus uued klaasid said ja palju maksid?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Kas keegi seda klaaside vahetust ka teenusena pakub?
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Tauri kirjutas: 20.10.2020 10:44 15 Kas keegi seda klaaside vahetust ka teenusena pakub?
2 posti tagasi ⏫ trillian
kaido170
Postitus Postitas kaido170 »
Kui keegi soovib esitulede klaase, siis kirjutage. Täiesti uued, tellisin endale, aga koroona tõttu tulid nii kaua ,et lasin vahepeal poleerida ja nüüd üle.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Jäta parem alles. Poleerimine ei anna alati väga kauakestvat tulemust.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Poleer+lakk peaks kestvam tulemus jääma.
Roland325
Ei nii see päris ei käi. Poleeritud pinnale ei tohi lakkida. On kaks varianti:
Lihv ja poleer või siis lihv ja lakkimine. Ehk siis lakkida tuleb ainult lihvitud/matistatud pinnale.
Lakkimine annab tavaliselt jah tunduvalt parema ja kestva tulemuse, kui lihtsalt poleerimine.
Olen kuulnud, et tehakse ka poleer+kaitsekile. Ise pole nii teinud ja ei oska tulemuse või kestvuse kohta midagi öelda.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Roland325 kirjutas: 22.10.2020 19:39 07 Olen kuulnud, et tehakse ka poleer+kaitsekile. Ise pole nii teinud ja ei oska tulemuse või kestvuse kohta midagi öelda.
2 aastat tagasi lasin antud meetodil teha, väga rahul olen, tuli näeb senini nagu uus välja.
Buumer Auto / 56826000
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
kertounap
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas kertounap »
kellelgi uusi klaase pakkuda ?
