Valged inglid
Valged inglid
Tervist,
on kellelgi probleeme tulnud ülevaatusel CCFL valgete inglitega?
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Valged inglid
Jah. Nüüd kui kaamerad paigaldati ja kontrollid peal, läks asi rangemaks.
Re: Valged inglid
Mis head nad ka räägivad siis?WhipLash kirjutas:Jah. Nüüd kui kaamerad paigaldati ja kontrollid peal, läks asi rangemaks.
- WhipLash
Re: Valged inglid
Proovi leida midagi, mis vaevu hõõguvad nagu originaalis park tule lamp.
Kui väga tahavad, siis saadavad koheselt pikalt.
Re: Valged inglid
Mul on temperatuur 6000K. See läheb külm valge tooni alla. Sellega vist ei lähe läbi?WhipLash kirjutas:Proovi leida midagi, mis vaevu hõõguvad nagu originaalis park tule lamp.
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Re: Valged inglid
Asendasin originaal halogeeni valgusallika dioodiga ning pole probleeme esinenud ÜV-l.
Valguse temperatuur on praktiliselt sama mis Xenonitel.
Pigem ei meeldi ÜV meestele sinakad toonid ees.
Üks pildike, milline toon sobis ja milline mitte ÜV jaoks:
https://imgur.com/o3jb9sY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Valged inglid
Siiamaani minu tutvusringkonnas ja ka minul ainult ühe korra saanud inglitega VO. Alati läbi lastud ja ei ole huiatud.
- WhipLash
Re: Valged inglid
Suhteliselt subjektiivne teema (kontrollija poolt vaadates)
Mina jällegi ütleks, et rohkem mõjutab otsust valgustugevus. Sellisel juhul räägime nendest CCFL inglitest, mis peaks asendama parktuld...
Re: Valged inglid
Mingi pealinna värk tundub.Siin lõuna pool küll keegi sind CCFL-ide ega tagumiste nr LED-idega ei koti.
Re: Valged inglid
Tartus sain eelmine aasta VO ledidega nr tuledes
Re: Valged inglid
Huvitav huvitav.
Ei teadnud, et CCFL rõngastega ei lasta läbi.
Eks saab näha järgmine aasta.
Samas alati saaks ju pargid tagasi panna ja rõngaste pistikud välja ja peale ÜV uuesti rõngad taha.
Politseid ei paista huvitavat, on rõngad või pargid.
On nad teeääres seisnud ja vastu sõitnud mulle ja mitmeid kordi kusjuures.
Ka niisama rõngastega (ilma päevatuledeta) vahest olen neile silme alla sattunud.
Ei ole mind keegi nokkinud.
Register nii puhas, et vist pole ka mõtet peatada.
Re: Valged inglid
Sul olid Ledid topitud originaal lambi sisse? Sellisel juhul saad jah vastu pead.mikuuu kirjutas:Tartus sain eelmine aasta VO ledidega nr tuledes
Re: Valged inglid
Ikkavare271 kirjutas:Sul olid Ledid topitud originaal lambi sisse? Sellisel juhul saad jah vastu pead.mikuuu kirjutas:Tartus sain eelmine aasta VO ledidega nr tuledes
See aasta jäi kahesilma vahele.
Re: Valged inglid
Kui võtta kohe uued, mis ongi LED tuled, valmistoodang, LED numbritulerd nagu müüakse siin neid E36 jaoks (tuuningpoed), siis ei kobiseta?
Sellised
http://www.linhongled.com/uploads/20181 ... 245736.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellised
Re: Valged inglid
Mul on kõikidel autodel sellised ja pole keegi midagi öelnud.
- WhipLash
Re: Valged inglid
4.7. Tagumise registreerimismärgitule latern 4.7.2. Vastavus nõueteleVeikoA kirjutas:Kui võtta kohe uued, mis ongi LED tuled, valmistoodang, LED numbritulerd nagu müüakse siin neid E36 jaoks (tuuningpoed), siis ei kobiseta?
1) Latern, selle valguse värvus, paigutus või valgustugevus ei vasta nõuetele = VO
Saad läbi küll.
4.14. Päevatulelaternad 4.14.1. Seisund ja toimimine
2) Valgusallikas on defektne või puudub (tuli koosneb üksikust valgusallikast; LED valgusallika puhul töötab alla 1/3). = OV. Ei saa läbi (välja arvatud juhul, kui ülevaataja teeb sulle heateo riskides oma litsentsi äravõtmise ja töö kaotamisega)
Ärme hakka. Tallinnas suhtutakse mundrimeeste ja TÜV poolt küllaltki mõistlikult antud teemasse võrreldes teiste piirkondade. Igalühel omad kogemused.vare271 kirjutas:Mingi pealinna värk tundub.Siin lõuna pool küll keegi sind CCFL-ide ega tagumiste nr LED-idega ei koti.
Re: Valged inglid
Endal 6000k inglid ja ei öeldud midagi, aga noh pole ka Tallinna inimene. Tundub, et seal päris võimatu üldse mingi modifikatsiooniga läbi saada lol. Lõunas vähe leebem see asi ikka, isegi peale kaamerate tulekut.
Lisaks on veel mul retrofititud xenonid (mul tulede pesureid pole aga tulede autom. regull on olemas), kus ledid sees + kaugtules ledid ning usa park style, kui park tulede peal (st. suunad põlevad). Tagumistel tuledel valged suunad punaseks kiletatud (pirn roheline et oleks oranz suund) ja nr tuledes 6000k valgusega ledid.
- WhipLash
Re: Valged inglid
Põlva...räägime ikka kohtadest, kus mingisugust reaalset kontrolli ka teostatakse. Ise käisin ostueelses kontrollis seal. Oleks võinud aiakärule numbrid külge panna. Sealne seniilne vanamees oleks siis ka paberid kätte andnud.
Huvi pärast küsiks, millal käisid ka?
https://www.ohtuleht.ee/895720/tehnoule ... uppeliselt" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Valged inglid
4 juuli. Nii s.tt see olukord ka nüüd pole. Lihtsalt ei n.kuta ajusi iga asjaga. Kui ikka leke või pidurid ei võta, siis öeldakse ikka et sorri mees, tee korda ja tule tagasi.WhipLash kirjutas:Põlva...räägime ikka kohtadest, kus mingisugust reaalset kontrolli ka teostatakse. Ise käisin ostueelses kontrollis seal. Oleks võinud aiakärule numbrid külge panna. Sealne seniilne vanamees oleks siis ka paberid kätte andnud.
- WhipLash
Re: Valged inglid
Ega ma lihtsalt teavitan. Kõik TÜV punktid mängivad ikkagist samade reeglite järgi. S*tt päev, satud halva tujuga inimese otsa. Tuleb mingisugune pseudo kogemus jälle.
Mulle lihtsalt selgitati selle aasta kevadel juba, et 1.juulist läheb kontrollijate enda huvides asi karmimaks. Harjume juba, ei lase läbi. Öeldi veel, et eelmine aasta nad ei oleks torkinud.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: Valged inglid
Nii päris ikka ei ole. Kui paigaldada komplektne LED moodul, millel E tähis ja LED valguasllika MD tähis olemas, siis pole probleemi, kõik vastab nõuetele ja selle eest mingit märget ülevaatusel saada ei tohiks.WhipLash kirjutas:4.7. Tagumise registreerimismärgitule latern 4.7.2. Vastavus nõueteleVeikoA kirjutas:Kui võtta kohe uued, mis ongi LED tuled, valmistoodang, LED numbritulerd nagu müüakse siin neid E36 jaoks (tuuningpoed), siis ei kobiseta?
Saad läbi küll.
Re: Valged inglid
Selle aasta kevadest pidi tulema ka DPF kontroll ja võivad ülevaatuse unustada kõik tossavad diislid, sittagi.WhipLash kirjutas:Ega ma lihtsalt teavitan. Kõik TÜV punktid mängivad ikkagist samade reeglite järgi. S*tt päev, satud halva tujuga inimese otsa. Tuleb mingisugune pseudo kogemus jälle.
Kui see tahmanorm välja tuleb kontrollis siis sõida edasi ja ei koti kedagi, kas sul tahmakas töötab või mitte.
Ülevaataja on ka inimene ja ei hakka mingite inglitega jaurama, kui auto ise kõik korras. Igaüks võib näpuga seaduses järge ajada, nii ei tohiks pooled meie autod tänaval sõita.
Re: Valged inglid
Iseenesest on keelatud tulede ümber ehitamine (ehk inglite toppimine leedide lisamine jne )
Aga isiklik kogemus on selline et kui oled ise viisakas ja arusaaja inimene siis ei kobiseta ka nendega.
Käisin ise üv-l autoga millel lisasin hiinast tellitud bi-xenon luubid ja ingli rõngad ja ei kobisetud midagi, lihtsalt uuriti kuidas miks nii tegid jne. Üheaõnaga arusaajad inimesed on kõik kui ei hakka vastu paukuma. Pole politsei ka kinni pidanud.
Pilt ka antud tuledest
