BMW e 46 1999a uksed ei tule lahti
Bmw3232
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas Bmw3232 »
Tere selline küsimus tekkind BMW kaua seisnud ja võtmed kadusid ära. Mõtlesin, et teen korda asi väikse laksuga. Aga tekkis probleem seoses võtmega. ja imelik on see tegin ust lahti seest poold ja ei tule lahti? Omedi on aku peal ja täis! Mis kamm on? Oskab keegi õelda miks ei avane seest poold? Juhiuks?
Kõik uksed kinni!
mike1
Telefon: 56052094
Re: BMW e 46 1999a uksed ei tule lahti
Postitus Postitas mike1 »
Topeltlukustus - kui võtme/puldiga uksed suletud, siis ei peagi seest lahti tulema.
56052094
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kui topeltlukustus on peal, siis maha tuleb see ainult puldist avades või keerata autol süüde sisse.
Bmw3232
Keerasin süüde sisse kasu ei olnud
