F kere EGR jahuti tagasikutsumine
StenV70
Re: F kere EGR jahuti tagasikutsumine
Postitus Postitas StenV70 » 08.02.2019 15:23 29
See töö võis enne aktsiooni algust olla?
Võimalik, et enne tehaseaktsiooni algust tehtud asjad ei huvita kedagi..
Tartus öeldi, et keegi pole saanud.
Tartus võibolla pole, kui peetri esindusest sama öeldakse siis valetatakse.
Viimati muutis StenV70, 08.02.2019 16:09 07, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 08.02.2019 15:30 25
v6ss kirjutas:/.../ Peale esimest vastust lasin EGRi välja rookida ...
StenV70 kirjutas:
ttsys kirjutas:See on foorum egr-i välja rookija
See osa jäi kuidagi arusaamatuks....
StenV70
Postitus Postitas StenV70 » 08.02.2019 16:08 28
Enam mitte.... ;)
tfu
Peamine sõiduk: BMW F31 330d
Postitus Postitas tfu » 08.02.2019 19:17 28
StenV70 kirjutas:See töö võis enne aktsiooni algust olla?
Paistab nii, enne aktsiooni vahetati jah.
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri » 11.02.2019 09:00 47
Minu autole visati eile siis uued jubinad külge.
Huvitav, et mehed lasknud siin omal käel 700 euri eest vahetada ja esinduses jäi töölehele 500 eur koos kõigi pudinatega. Läks loomulikult garantii alla kuid summad ja mis vahetati oli välja trükitud
tfu
Postitus Postitas tfu » 11.02.2019 10:09 57
Joel-Henri kirjutas:Minu autole visati eile siis uued jubinad külge.
Aasta tagasi 680.- koos 10 % alega, töö + varuosad.
Forsist ei tulnud ka varuosa odavam ja b osa saada pole.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 » 11.02.2019 12:23 23
Läheb ka vahetusse , aga varuosa kohapeal ei ole, tellivad ja nädal läheb aega!
Joel-Henri
Postitus Postitas Joel-Henri » 13.02.2019 08:35 00
tfu kirjutas:
Naljakas jah, et mõned asjad saab esinduses odavamalt aga ega alati ei pruugi tormata esimesena sinna ju.
kareltr
Peamine sõiduk: BMW 520d f11 m-pakett
Postitus Postitas kareltr » 13.02.2019 12:25 52
Kaua vahetus aega võttis?
Jaks
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Jaks » 13.02.2019 14:25 57
Asi kontrollitud ja oli ilusti puhas, ning täiesti terve. Seega vahetust ei vaja.
Visuaalselt leiti, et tagumised amordi tolmukatted on vaja vahetada ja muidu korras.
E30 318 cabrio, Alpina b10 3.3, bmw F11
Varuosadeks E24 628 ja E23
Joel-Henri
Postitus Postitas Joel-Henri » 15.02.2019 16:40 45
kareltr kirjutas:
C.a 2h
