rubriik "rumal küsimus"
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
https://vanos-bmw.com/repair-kit-vanos-bmw-disa-bmw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.beisansystems.com/products.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Madizz
Peamine sõiduk: F31 3.0d
Postitus Postitas Madizz »
530d E39
On see normaalne, et kui gaasipedaal on ainult 20% alla vajutatud, siis on mootor neutraali peal piirajas? Sõites samamoodi kasutad ainult esimest veerandit tervest pedaalikäigust, üle selle pole enam mingit vahet.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Madizz kirjutas:530d E39
keegi teinud maxtsipp tuuningut või mingi tuuningbox vahel?
Madizz
EI ole teadlik küll, et oleks midagi tehtud
eeduk
Postitus Postitas eeduk »
Selline küsimus,et kas leiduks kedagi 02.03 Tartus, kes teeks autole enne väikese ostueelse kontrolli - diagnostika sappa ja mõni sillakaigas läbi loksutada mingi vaevatasu eest.
Pealinnast tuleks ja pimesi ostma ei hakka.
Viimati muutis eeduk, 08.05.2024 15:08 15, muudetud 1 kord kokku.
unis
Postitus Postitas unis »
Mis tootja tagumisi amordipatju soovitate e46 330d touringule? Kuskilt meenub,et päris iga asi ei kesta? Lemf kõige parem?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Madizz kirjutas:EI ole teadlik küll, et oleks midagi tehtud
https://www.youtube.com/watch?v=5ptZuIIVBfQ
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
unis kirjutas:Mis tootja tagumisi amordipatju soovitate e46 330d touringule? Kuskilt meenub,et päris iga asi ei kesta? Lemf kõige parem?
Myyn sulle polypuksid taha.
Koik muu ei kesta lihtsalt
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Postitus Postitas hemidreamer »
Keegi E46 3.0i manu kastil(ZF S6-37BZ) õli vahetanud viimati ja mäletab kas seal õli sisse ja välja laske avades kuuskant auguga polt või tavaline nagu karteri küljes?
oriion
Postitus Postitas oriion »
Kuu raske on E34 m50 peale panna konditsioneeri kui seda tehasest ei olnud?
Kui õigesti saan aru mul on doonor autost vaja kaks radikat , torud, kompressori ja nupu. Kas seal on mingid blokkid ka vahel, või lihtsalt relee ees?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Mingeid vaheblokke pole. Terve "ahi" on teistsugune, elektrooniliste klappidega, juhib paneel ise. Kuivati käib ka komplekti.
Jahutusradikal veel tembiandur, mis VIST lülitab vajadusel ka kondiradikat.
Tegemist on ikka omajagu. Armatuuri ja juhtmete teema kõige närvesöövam :D
Kogusin 3 aastat tagasi ise sama komplekti kokku, olen uurinud siit ja sealt, kuid pole veel tahtnud seda retrofitti ette võtta :D
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
ladammm kirjutas:Mingeid vaheblokke pole. Terve "ahi" on teistsugune, elektrooniliste klappidega, juhib paneel ise. Kuivati käib ka komplekti.
Mõeldi vist ikka konditsioneeri, mitte kliima paigaldust.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Konditsioneeriga ongi kogu ahi teistsugune.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
kui 1:1-le ringi visata,pole eriti vahet,kas konditsioneer või kliima.
Töömaht põhimõtteliselt sama.
Ise tehes on asi kindlasti seda väärt. kellelgi tunnihinna alusel teha lasta,siis läheb kalliks.
Ma ise ka 2-3-le neid peale pannud. nikerdamist on omajagu,samas ei ole ühtegi kitsaskohta,millest tavaline inimene jagu ei saaks.
330ci 6k man
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Probleem/mure e90 3,0d 6se manuaal kastiga (gs6-53dz)
asi puududab kasti sisend võlli. osadel nagu see on olemas aga minu kastil pole..
nõellaager on nii kasti poolsest otsas kui ka hooratta omas olemas.
Keegi võiks nõu anda kui panen lihtsalt ilma selleta kokku mis saab?
Pole reaalselt kunagi kokku puutunud sellega.
Või siis keegi oskab öelda kus ma leian selle õige asja?
aitäh
Minu kast -
Netist võetud pilt -
kapa
Postitus Postitas kapa »
Ilma otsata võllile käib tilliga hooratas.Pane õiged asjad külge.
JanisH
kapa kirjutas:Ilma otsata võllile käib tilliga hooratas.Pane õiged asjad külge.
Sain nüüd ise ka asjast aru. :)
Tänud.
toivoku
ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
JanisH
toivoku kirjutas:ilma paned siis ilmselt hakkab kast kolisema.
Kas õiges mõõdus pulga treimine sinna oleks välistatud?
Ei tahaks uut hooratast osta.
Hetkel m57n 150kw hooratas.
toivoku
eks igasugu asju saab aretada, aga mõistlik on siiski minna seda teed nagu tehas ette on näinud.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Pigem pead siis küsima, kuidas selle treinud pulga fikseerid(?) Ehk siis ostad kohe või ostad pärast. ;)
JanisH kirjutas:
timps19
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Keegi oskab öelda miks mirror memoryt ei lase aktiveerida ZKE Moodulis, kui tehasest on mäludega istmed ja mäludega peeglid (autoks e46 330ci).
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kas GM5 on vahetatud ja peale seda tekkis probleem?
Tallinn 56285704
timps19
unicoil kirjutas:Kas GM5 on vahetatud ja peale seda tekkis probleem?
Originaal GM5 on peal
unicoil
E46 on eraldi plokk (FTM), kus on need kodeeringud kui on mälud.
Tallinn 56285704
timps19
unicoil kirjutas:E46 on eraldi plokk (FTM), kus on need kodeeringud kui on mälud.
Sa mõtled seda plokki mis uksepolstri taga on? Need said vahetatud, aga kas neid on vaja autole tutvustada ka kuidagi?
unicoil
Kodeering on sellel plokil eraldi. Mis funktsioon ei toimi?
Tallinn 56285704
timps19
unicoil kirjutas:Kodeering on sellel plokil eraldi. Mis funktsioon ei toimi?
Tagurpidikäik sisse panna siis kõrvalistuja poolne peegel läheb alla, aga tagasi üles ei tule kui käik välja võtta, ning kui istmel mälu nuppu vajutada siis ainult üks peeglitest liigub natukene(mitte õigesse positsiooni).
unicoil
Arvutitest näitab midagi? Kas selle vea pärast peeglite mälu juhtplokid vahetasite ja midagi ei muutunud?
Tallinn 56285704
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Hei, kellelgi pakkuda või teab kedagi, kellel on E39 Touringule USA numbrimärgi plastikuid ette/taha?
