E36 m50b25 ei lähe käima
Marco Metsmaa
Peamine sõiduk: Bmw 325
Telefon: 56491909
Postitus Postitas Marco Metsmaa »
Ehk keegi oskab aidata, kuna vaakum vollad olid katki, masin puterdas ning suri välja, aga enam tööle ei lähe. Kui starterit keerata, ei tee ühtegi klõksu. Starter on korras, seda sai kontrollitud
Viimati muutis Marco Metsmaa, 03.03.2019 18:42 23, muudetud 1 kord kokku.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E36 m50b25 ei lähe käima
Postitus Postitas Z0ne »
Immo või vooluprobleem tõenäoliselt.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Ilmselt mingi massi või + probleem.
M50b25-l ei olnud immot peal. e36-l.(kui just keegi ise ei ole lisanud)
immo tuli vist alles m52b25-ga!
kuna suri puterdades välja ja enam starteritki taha ei võta,siis ei saa viga raskesti leitav olla.
Starteri ahela kontrollimine kõige lihtsam!
Võta multimeeter või tavaline 12v kontrolllamp ja hakka alates süütelukust järge ajama.
Skeem lisatud:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Z0ne
jargo kirjutas:Ilmselt mingi massi või + probleem.
M50 Vanos mootoritel on ka immoga aju olemas, kuid pigem mõtlen järelturu immo probleemi.
