Mure siis selline et sai vahetatud tagumised piduri torud (ei tea kas see puutub assja) siis ülejärgmine päev enam ei lukustanud uksi puldist, raadio tegi ka nalja alati kui süüde välja, läks mute peale ja esimese jaamale, ja osad jaamad kustusid ära ja kui üritasin salvesdada siis peale süüte välja olid jälle kadunud.. Guugeldasin ja sain niipalju targemaks et raadio ja keskluku võimenti arvatavasti läbi, võtsin lahti, oli vähe niiskust sees küll, kuivatasin ära aga toimima ei hakanud, selge läbi vaja uut. Eile õhtul läks kompressor lolliks jäi käima võtsin aku juhtme maha ja kui uuesti peale siis ikka pumpas(mingit susinat kuulda kuskilt polnud) võtsin siis kaitsme välja, ja kui panin auto käima siis avastasin et raadio töötab korektselt, ja täna kui panin kaitsme tagasi siis asi jälle toimib nagu peab pumpas nats ja jäi ilusti seisma, nüüd raadio läheb ikka esimese jaama peale
Autocom ei suuda ühtegi viga tuvastada, kas viga võib olla ka taga luugi juhtmestikus? et midagi lühises..või kuskohast võiks viga otsida, uut võimentit pole veel muretsenud
Tänud kõigile vastajatele!!!
e61 kesklukk ja kompressor
Lauri123456
- Peamine sõiduk: Bmw 530d
Re: e61 kesklukk ja kompressor
Võib olla nii juhtmestikus kui ka võimendis või üldse milleski kolmandas. Õhkvedrustuse kompressori relee asub tagavararatta koopas - ujub tihti vees.
56052094
