Tervist!
Soetasin endale nüüd e39 530da (135kw) fl ja mure selline, et tagurpidi käik teeb imelike jõnkse/väriseb kui pidurit hoiad all aga siis pole midagi kui lased lahti või annad gaasi. teine mure on seoses edasiminemisega vb kast ? aga üldse ei lähe nii edasi nagu peaks (väga aeglane mingi 20sec läheb 100 kmh saamiseks, ei julge möödasõite teha ). Kast vahetab käike ilusti . Ostes oli turbolõdvik lahti, panin kokku tagasi ja tekkis natuke jõudu juurde. Tean, et see väga ´longshot´ aga võibolla kellelgi sama viga olnud .
viga/vead e39 530da
- 6Tenz
Re: viga/vead e39 530da
Viga peaks kindlasti arvutiga otsima. Momendil tundub nagu poleks turbot üldse taga.
Kast kindlasti jõnkse ei tohiks teha. Tagurpidi käigust algavad need enamus kasti probleemid.
Esmalt kontrolli mootori padjad üle kui tagurdades ragistab ...Hoia pidurit all ja vaata kas mootor liigub kui gaasi anda.
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
Motopadjad kutud jah tõenäoliselt...sealt ka jamad algavad. Samuti võib EGR pekkis/umbes olla...võta EGR järelt ära ja pane vaakumile pime ette...vaata mis teeb.
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
