rubriik "rumal küsimus"
unis
Postitus Postitas unis » 07.07.2019 10:01 21
Indrek523 kirjutas:
07.07.2019 04:33 45
316 keedab määrde välja? Üsna tummine rajasõit ei tohiks ka seda osakonda kahjustada, senti nikerdada siis võib aretada igasugu vigureid, tänavalegaalsel autol võiks siiski kasutata korralikku lahendust!
Jutt oli sarniiri keevitamisest!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku » 07.07.2019 10:07 46
tegelt mõnel jaapanlasel tuleb isegi sarniiriga õpetus kaasa,et tuleb kinni punktida sarniir ,peale pressimist ja see äär mis seal on sarniiril on päris paks,et saab keevitada küll ja ilmselt ei juhtu ka midagi, kuid eelistaksin siiski mitte keevitatud asja, ueud õõtsad on alla 100 euri ju tk.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E39 528iT, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
karmo
Postitus Postitas karmo » 07.07.2019 15:20 32
Ford probe/mazda mx6 sõber punktis sarniirid kinni,sõitis aastaid ja polnud kordagi ei ülevaatusel ega mujal probleeme.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA » 07.07.2019 15:26 27
Mäletan, et vene ajal on sama tehtud.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 07.07.2019 15:47 58
Tee elukindlustus, III. osapoole kahjukindlustus, testament ja keevita kinni. Kõik osapooled on rahul ja kahjuriskid on maandatud ka muude alla tagumiste vältimise osas. :)
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 07.07.2019 16:01 46
eksole see on hea õnn,et need sarniirid keevitusest pole lahti tulnud?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 07.07.2019 16:29 18
Keevita roostest näritud pinnale ja vastus olemas. Selgeltnägija sa pole, sest muidu ei küsi selliseid retoorilisi küsimusi või ei asu kahtlema oma nägemustes. ;)
CTR
Postitus Postitas CTR » 07.07.2019 16:31 33
autoks E70 X5 ja el. tagaluuk + el. kärukonks, mõlemad annavad veateadet ja ei toimi.. Kas see on nendel tavaline probleem või võib olla näiteks seotud tagant otsasõiduga?
2013a ja ls alla 100k ehk siis pigem värskemapoolne..
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 07.07.2019 16:38 18
ttsys kirjutas:
07.07.2019 16:29 18
näha on,et elu pole sulle kogemusi rohkem juurde andnud, nahhui sa peaksid roostes pinnale keevitama, saad ju pinna puhtaks teha, tramaivõi mine elukooli vms.
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 07.07.2019 16:43 43
Just-just. Elukool on mõnele ainult vandumise oskuse andnud. :mrgreen:
Pilti ootan sellest keevitusest seal odav-tegijalt.
toivoku kirjutas:
07.07.2019 16:38 18
ttsys kirjutas:
07.07.2019 16:29 18
toivoku
Postitus Postitas toivoku » 07.07.2019 16:46 51
kõike ei pea alati elektroodiga kokku sittuma.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 » 07.07.2019 18:25 40
Eks seal tuleb vahe kas punktid pressitud sarniiri vähe kinni või keevitad õõtsas loksuva sarniiri sinna kinni.
TEL 57703395
KK.
Postitus Postitas KK. » 07.07.2019 19:29 23
tere, mure nimelt selles et autol abs ja veojõu kontroll põleb ja kiirust ei näita (vahel näitab) diagnost naitab absi return pump viga. autoks e38 3.0d
Milles võib viga olla? absi pump?
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares » 07.07.2019 22:10 35
VeikoA kirjutas:
06.07.2019 18:05 54
Kui sarniirid kinni keevitada õõtsa külge, siis kas ÜV vingub?
Unustasin küsida neilt.
ÜV öeldi, et esimesed sarniirid lahti pesas.
Mõtlesin, et keevitan kinni.
Kunagi kui vahetan veel, siis ostan juba valmiskomplekti. Ei pressi ise enam
Sellel sarniiril seal on oma mõte. Kui ei oleks, võiks ju lihtsalt selle sarniiri nahui saata, trelliga auk ette ja 12 mm polt järgi....igaks juhuks veel mõni tiir roostes raudtraati ka peale ja zajebis.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 » 08.07.2019 00:17 41
Osta uued õõtsad. Kõige lihtsam. Venivad välja vms häda neil on. Endal oli sama teema ja kuna need ei maksa miskit siis pole pointi rohkem pead vaevata. Kui uusi ei raatsi poest tuua siis võta korralikud kasutatud ja pressi sisse nagu peab. Japsi osas Toivol õigus aga seal on juba õõts ja ka sharniir erinevad nii,et punktitavat ei saanud panna stopperiga variandile.
HONDA CRX@91kw - ca 124kw+
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 » 08.07.2019 07:12 52
Mõlemad tavalised vead ja võimelikke põhjustajad mitu.
CTR kirjutas:
07.07.2019 16:31 33
56052094
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- » 08.07.2019 18:57 10
Autoks e91 LCi. Ei saa aru milles probleem, aga autol põlevad ees ainult sisemised inglitulede rõngad. Kasutatud on LED pirne, tõenäoliselt ise pandud. Mõtlesin, et pirnides asi, ostsin uued pirnid, samuti ledid. Valgustavad ilusti nelja suunda. Aga ikka sama jama. Ainult sisemised põlevad. Kas välimiste jaoks on ikka eraldi pirn? Või ei peegelda ta seda led tule valgust edasi? Kuigi loogiliselt võttes nagu peaks. Ei ole ühtegi h8 halogeen pirni, et nendega proovida.
Tänades,
BMW E91 325d LCI '08, BMW E36 318i '97, BMW E30 320i '84
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 » 08.07.2019 20:14 10
E46 330d vända simmeri vahetus on väga keeruline? Koduste vahenditega teeb ära?
paradiisivares
Postitus Postitas paradiisivares » 08.07.2019 20:20 12
Teeb küll.
siim320
Postitus Postitas siim320 » 08.07.2019 20:24 03
paradiisivares kirjutas:
08.07.2019 20:20 12
Teeb küll.
Ootaks igasuguseid näpunäited kuidas lihtsam teha, ning kas mingit special tööriista ka vaja?
siim320
Postitus Postitas siim320 » 08.07.2019 20:24 37
siim320 kirjutas:
08.07.2019 20:14 10
Just rihmaratta poolne
paradiisivares
Postitus Postitas paradiisivares » 08.07.2019 20:45 36
Ära ole nii laisk, nett on täis õpetusi. Võta ja viitsi otsida. Löö otsingusse näit M57 crankshaft seal replacement, võta tops popcorniga näppu ja hakka vaatama
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar » 09.07.2019 07:47 18
-Priit- kirjutas:
08.07.2019 18:57 10
Tänades,
Mai tea kas siin lahendust on kahe lehekülje peale aga siin nad arutavad sama probleemi
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1207900
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 730d E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; X5 4.4i E53
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ » 09.07.2019 10:42 11
Kûsimus teadjameestele.
Mis valikuid on s85 tööle panekuks ilma orig ECU-ta, SMG säilitamine jms, igasugune info oodatud. :)
Asking for a friend.
Kätlin
Peamine sõiduk: BMW e39 535i 173kW, e91 320d 120kW
Postitus Postitas Kätlin » 09.07.2019 14:35 11
Mure järgmine- mis tähendab see hüüumärk seal läbisõidu kõrval?
Diagnost sai taha pandud, kuid ei miskit näita :roll:
Autoks 2005aasta e91 2.0d
-vr6-
Peamine sõiduk: E46 330i cabrio ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- » 09.07.2019 14:41 28
Minu lcil näitab see mõnda viga nt klaasipesuvedelikku vähe,mõni pirn surnud , tahab hooldust jne
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 » 09.07.2019 16:38 35
Kätlin kirjutas:
09.07.2019 14:35 11
Alustuseks pane kellaaeg ja kuupäev õigeks - siis oskab auto ka hoolduseaegade kohta adekvaatset infot anda. Edasisi põhjusi saab juba menüüst vaadata.
56052094
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar » 09.07.2019 17:28 53
2.0 M47 120kW
Mis on standard turbo rõhk sellele mootorile? Vahetasin turbo ära, aga kuidagi liiga hea minek on :mrgreen: Hetkel kohapeal pedaal põhja panna, siis näitab 1,3 , kas on põhjust muretseda?
unis
Postitus Postitas unis » 09.07.2019 21:44 21
1,3 on vähe
VeikoA
Peamine sõiduk: BMW E36, 316i
Postitus Postitas VeikoA » 10.07.2019 21:03 27
Profiilis kuvatud auto.
Esiustesse sooviks mingeid kõlareid, mul on mõlemas ukses 2 ava.
Üks vist tweeterile ja teine siis madalatele, kui õieti aru saan.
On äkki kuskil Tallinnas müüa (Noor tehnik vms), kohe sellist sobivat asendust sinna?
Vajadusel võin veidi aretada.
Aga võiks olla peaaegu 1:1 asendus kui võimalik.
Või võtta elemendid milledel ka kõrged juba küljes?
Hullu HiFi värki ei soovi, pole audiofiil.
Aga krabisevate elementide asemele tahaks ikkagi paremat.
Supakas on pagasnikus koos võimuga. Tagaaknalaualt on elemendid välja võetud.
Ehk siis praegune kompo ongi esiuksed ja supakas taga. Kõik.
On kellelgi asjaga kogemisi? On keegi asendanud?
Tänud
