Aidake nõu ja ehk ka jõuga.
Lühidalt e53 2002 aasta.
Pidurituled põlevad kui süüde sisse keerata ja ära ei kustu. Vahet pole kas muljun pidurit või ei.
Pedaali asendi andur on ilusti vastu pedaali olevat kohta seega andur ,,ära liikunud pole,, ja kui pedaali muljuda on kuulda et armatuuris kusagil mingi relee reageerib ja põlksub vastavalt pedaali liigutused. Ehk siis asendi andur tundub ok?
Endal mõistus otsas tänu sellele.
Mis aidata võiks.
						E53 pidurituled
				Miskitrohelist
 - Peamine sõiduk: bmw e36 320i sedaan
				Miskitrohelist
Re: E53 pidurituled
Väike korrektuur ka.
Nimelt kui süüde on esimeses asendis toimub kõik nii nagu peab. Aga kui süüde nn ,,accessories,, Ehk siis armatuuris hakkavad tuled põlema asendisse keerata jäävad pidurituled põlema ja ära ei kustu.
