Küsimus 530xd omanikele velgede kohta.
tanel1985
Peamine sõiduk: BMW 530d X-Drive
Telefon: 56988689
Postitus Postitas tanel1985 »
Tervus,
Milliseid velgi teie kasutate?
Küsimus just( ET )kohta,millised alla sobivad ilma,et vahekasti ja muid detaile lammutama hakkaks.
Tehase andmetel on ET43,aga äkki on veel midagi mis nelikveolisele sobib?
Auto on E61 530xd 173kw lci 2009a.
Viimati muutis tanel1985, 27.09.2019 13:08 28, muudetud 1 kord kokku.
Re: Küsimus 530xd omanikele velgede kohta.
Kas nelikul mitte rataste suuruste erinevus rolli ei mänginud :!: :?:
tanel1985
Telefon: 56988689
Oliver.L kirjutas: 27.09.2019 12:32 22 Kas nelikul mitte rataste suuruste erinevus rolli ei mänginud :!: :?:
Kui teaks ,siis ei küsiks. :D
Vahekast neil nõrk koht ja huvitabgi see,et kas ET20 velg näiteks ka sobib, mida on turul rohkem leida .
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
ET mõjutab pigem pukse ja muid silladetaile. Rataste diameeter peab sama olema ees ja taga, nende erinevus lõhub vahekasti. Kui kõik 4 rehvi samas mõõdus siis ET poolest ainult see mure et ratas koopasse ei hakkaks käima. Willtheyfit saad rehvide andmed sisse panna ja võrrelda diameetrit kui tahad erilaiuseid rehve kasutada. Kuskilt BMW infolehelt vms lugesin kunagi, et diameetrite vahe võib olla kuni 1%.
tanel1985
Telefon: 56988689
Kaldvee kirjutas: 27.09.2019 13:51 00 ET mõjutab pigem pukse ja muid silladetaile. Rataste diameeter peab sama olema ees ja taga, nende erinevus lõhub vahekasti. Kui kõik 4 rehvi samas mõõdus siis ET poolest ainult see mure et ratas koopasse ei hakkaks käima. Willtheyfit saad rehvide andmed sisse panna ja võrrelda diameetrit kui tahad erilaiuseid rehve kasutada. Kuskilt BMW infolehelt vms lugesin kunagi, et diameetrite vahe võib olla kuni 1%.
Tänud asjaliku lingi eest :)
mihkel-m
Postitus Postitas mihkel-m »
xDrive pilliga on kõige lihtsam võtta sobiva ET'ga ühelaiused veljed ja sinna neli ühesugust rehvi peale panna. Ei pea midagi arvutama ja möllama ja muretsema.
ET20 ei sobi xdrive e60/61'le mitte vahekasti lõhkumise pärast, sest vale ET seda ei tee, vaid kuna tagaveolisel ja nelikveolisel on lihtsalt erineva offsetiga veljed. Näiteks tagaveolise style135 on ET20, nelikveolise oma ET43
F10 535i '11, R56 Cooper S '08, 9-3 Monte Carlo '99
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Sobimine on lai mõiste (kellele ema ja kellele tütar). Mul E60 xd-l 15 ja 25 ET-ga veljed ja koopasse ei käi. Ees 9" lai ja taga 10" lai velg
mihkel-m
Ongi lai mõiste ja mul ka tagaveolise all tagasillal ET20+13mm flants ja 9,5" lai, aga kui inimene asja täpselt ei tunne, siis kõige lihtsam on minna tehasest ette nähtud numbrite teed.
