rubriik "rumal küsimus"
On see tõsi,et dpf põletuse jaoks peavad olema kõik eelsüüteküünlad korras? (e60)
ttsys
Hilja juba - kogu sahtel on ilmselgelt viga saanud ehk aja ning raha lõikes liigitub remondi/vahetusfondi/vm poole.
Reijoki kirjutas: 27.10.2019 10:28 23 E65 peale kiirendamist ei taha vahetada normaalselt käike alla kui jätkad rahuliku tempoga. Laseb yle 2000 nii,et mootor undab ja kui tuled autost välja siis siduri kärsakas üleval. Kas käigukasti restart aitaks ?
Autol alles vahetatud mootor, kuid käigukast on vana.
Madizz
- Peamine sõiduk: F31 3.0d
Võta õhulugeja pistik tagant ja vaata kas midagi muutubNewBarni kirjutas: 26.10.2019 12:22 08 M57D30 turbo justkui hakkab alles 3000 pealt tööle, varsti hakkan uurima, aga mida veel vaadata peale vaakumvollade ja turbo aktuaatori?
ttsys
Jah, kui Euro4 või kõrgem. Vearegister peab lubava staatusega olema.
Tauri^^ kirjutas: 27.10.2019 10:41 04 On see tõsi,et dpf põletuse jaoks peavad olema kõik eelsüüteküünlad korras? (e60)
Ehk siis käigukast peetis ?ttsys kirjutas: 27.10.2019 10:44 38 Hilja juba - kogu sahtel on ilmselgelt viga saanud ehk aja ning raha lõikes liigitub remondi/vahetusfondi/vm poole.Reijoki kirjutas: 27.10.2019 10:28 23 E65 peale kiirendamist ei taha vahetada normaalselt käike alla kui jätkad rahuliku tempoga. Laseb yle 2000 nii,et mootor undab ja kui tuled autost välja siis siduri kärsakas üleval. Kas käigukasti restart aitaks ?
Kui manuaalselt vahetan siis vahetab käike normaalselt
DSAicey
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Kas tõesti f34 ei näita ühtegi viga kui peegli sees olev suunatuli enam ei põle?
Ei.Tauri^^ kirjutas: 27.10.2019 10:41 04 On see tõsi,et dpf põletuse jaoks peavad olema kõik eelsüüteküünlad korras? (e60)
Buumer Auto / 56826000
Küsin korra veel. Arturi pakutud tundlikuse kodeerimine ei paku huvi. Pole ma veel ühelgi autol minu jaoks normaalselt töötavat sensorit näinud.sumerko kirjutas: 22.10.2019 11:44 27 Kas pre fl e61-l on võimalik vihmasensor välja kodeerida ja kasutada intervalli?
Sensor ise töökorras aga minu jaoks häirivalt tundlik.
Tanel
Pesitsen Tartus, kasutaja Volum saaks aidata?
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
timps19
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
E46l sai nii, et võtad vihmasensori kaitsme välja ja siis töötab intervalliga. E61l äkki samamoodi?sumerko kirjutas: 27.10.2019 21:01 45Küsin korra veel. Arturi pakutud tundlikuse kodeerimine ei paku huvi. Pole ma veel ühelgi autol minu jaoks normaalselt töötavat sensorit näinud.sumerko kirjutas: 22.10.2019 11:44 27 Kas pre fl e61-l on võimalik vihmasensor välja kodeerida ja kasutada intervalli?
Tanel
Küsimus: kas vihmasensoriga autol on kang sama mis ilma sensorita?timps19 kirjutas: 27.10.2019 22:02 26E46l sai nii, et võtad vihmasensori kaitsme välja ja siis töötab intervalliga. E61l äkki samamoodi?sumerko kirjutas: 27.10.2019 21:01 45Küsin korra veel. Arturi pakutud tundlikuse kodeerimine ei paku huvi. Pole ma veel ühelgi autol minu jaoks normaalselt töötavat sensorit näinud.sumerko kirjutas: 22.10.2019 11:44 27 Kas pre fl e61-l on võimalik vihmasensor välja kodeerida ja kasutada intervalli?
Tanel
Mul tehaseandmetel on sensor, aga ei tööta midagi. See eest intervall töötab.
Kas 2013 535d F11 tehase Webasto puldiga eelsoojendi soojendab ainult salongi või mootorit ka?
Viimati muutis hansu, 29.10.2019 16:15 15, muudetud 1 kord kokku.
Minul kang selline.
Sul on juba uuem kui e46 ka muidugi.
E70 on igastahes ka nupp kangi otsas aga mu 46l ei ole. Äkki siis on keegi kunagi sensorist lahti tahtnud saada?
Tahan sensorist tagasi kuna BMW intervall on minu arust äärmiselt nõme. Kas on nii aeglane, et vahepeal ei näe mitte midagi või jahvatab kojamehe nii kiiresti, et pea hakkab ringi käima
Viimati muutis TarmoV12, 29.10.2019 11:33 17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: tsitaadist pilt eemaldatud
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
e34 süsteem siis peale aretada
sellel saab oma äranägemise järgi intervalli seada
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Mismoodi see e34l käib?
- ladammm
- Telefon: 53586029
kojamehe kangi hetkeks 1 nõks üles ja kohe alla, siis ootad omale meelepärase aja ja siis tagasi esimesse nõksu, ja töötab edasi selle ajaga, mis oli nende nõksutegemiste vahel.
Selleks pidi vist kindel kojameeste relee olema?! Või on kõigil see võimalus?
TEL 57703395
- ladammm
- Telefon: 53586029
Tagaistme all roheline grundmodul juhib kojamehi. Kõigil ikka, huvitav et mõnele see veel 25a hiljem uudisena tuleb
Muudan: Ei julge mürki võtta selle peale, kas kõigil e34 ikka on see muudetav intervall. Vb vanematel ja lahjema varustusega pillidel pole seda. Tean et keremooduleid on küll erinevaid (sõltuvalt lisavarustusest)
Viimati muutis ladammm, 28.10.2019 21:38 02, muudetud 1 kord kokku.
Just mõtlesin isegi, et kuidas ma siis kuulnud pole sellest
TEL 57703395
Järelikult pole autot omades kasutusjuhendit läbi lugenud.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Seda varianti jah kõigil E34-del pole. Vist oli ainult nendel, millel näitab spidoplokil ka veateateid.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Teine osa lausest ei vasta tõele, on olemas ka minu 518-l see.Roland325 kirjutas: 29.10.2019 09:06 16 Seda varianti jah kõigil E34-del pole. Vist oli ainult nendel, millel näitab spidoplokil ka veateateid.
Pakun, et kellel on vähemalt 2x el aknad, on olemas see kojameeste trikk.
- skaraL
- Peamine sõiduk: E60 525iA
- Telefon: 56726162
91. aastal GM moodul uuendati ja sellega muutusid mõned asjad, ka see funktsioon, kindel pole kas seda ainult muudeti või ei olnud teda enne üldse. 93a autol mul toimis see ja kasutasin kogu aeg, 90a omal ei toiminud.
e34 525i '91 » e34 520i '93 » e34 525i '93 » e36 318is '93 » e34 520i '90 » e34 525ia '93 » a4 1.8t '96 » a4 1.9tdi '97 » e39 530d '02 & e34 520ia '91 & e60 525ia '04
hansu kirjutas: 28.10.2019 08:50 32 Kas 2013 535d F11 tehase Webasto puldiga eelsoojendi soojendab ainult salongi või mootorit ka?
Oskab keegi selle webasto kohta miskit öelda?
Siin kirjas "When the auxiliary heater is switched on, the changeover valve separates the heater circuit from the engine cooling circuit."
Aga bmwfans.info järgi on selline klap kasutusel ainult N47 mootriga.
Viimati muutis hansu, 08.11.2019 16:44 05, muudetud 2 korda kokku.
Ei saanud varjatud menüüsse enne kui mootori käima olin pannud. Ja nagu ma aru sain siis see klapp avatakse peale käivitust. Ja siis läheb ka piisavalt kaua enne kui menüüsse ja temp. näiduni jõuan. F-il on menüü alati lukus.
Olen mitu hommikut proovinud kui webasto on töötanud 10-12min ja kui sinna temp. näiduni olen jõudnud siis on mootori temp. igakord olnud 13c.
Täna õhtul päevotsa auto seisnud ja õues 2c lasin webastol töötada 20min ja kui menüüs temp. näiduni jõudsin oli mootori temp jälle 13c
Mis pöörete/kiiruse pealt peaks minema e65 3.0d 170kw 6.käik sisse ? Rahuliku söidustiiliga
Minu teada on BMW f-seeria Auxiliary heating ikka ainult salongi soojenduseks. Enda F01-l on ka see peal. Et kui puldist vajutad, siis hakkab ahi tööle ja kütab salongi viimati sätitud tempini. Eks ta mingeid vedelikke seal kapoti all veidi soojendab, aga mootori eelsoojendus on vist ikka mu asi. Siin veidi juttu ka https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1348214hansu kirjutas: 29.10.2019 22:23 59 Ei saanud varjatud menüüsse enne kui mootori käima olin pannud. Ja nagu ma aru sain siis see klapp avatakse peale käivitust. Ja siis läheb ka piisavalt kaua enne kui menüüsse ja temp. näiduni jõuan. F-il on menüü alati lukus.
Täna õhtul päevotsa auto seisnud ja õues 2c lasin webastol töötada 20min ja kui menüüs temp. näiduni jõudsin oli mootori temp jälle 13c![]()
Mind huvitab aga see, et kas ja kus saab panna selle taimeri peale? Et ala E-R kell 8.00 on alati salong soe
Mis vahe on e36 316i ja 325i kastidel? Mõlemad getrag 250, ülekanded samad.
unis
Siis polegi vahet ju
.jpg)
