O: bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
Bmw 530xdxd
Peamine sõiduk: Bmw 530xd
Telefon: 56879972
Postitus Postitas Bmw 530xdxd »
Tere sooviksin osta bmw f11 530xd PUHAST paaki. Probleem oli autol kõrgsurvepumba raua puru ajamisega. Ja sooviks paagi välja vahetada puhta vastu. Kas on kellelgi müüa ?
Viimati muutis Bmw 530xdxd, 01.11.2019 20:07 13, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Re: Ostan bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
Postitus Postitas BumBum »
Odavam/võimalik puhtaks pesta ei ole? Kuidas veendud, et uus(kasutatud) paak puhas on!?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Viskad magnetid põhja
antiadler
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas antiadler »
Pumbast tuleb alumiiniumi ja seda magnetiga kätte ei saa, ja pestes vähetõonäoline, et korralikult puhtaks saaks. Omal sama asi läbi käidud ja sai Fenderi kaudu rootsist uus paak tellitud.
Bmw 530xdxd
Telefon: 56879972
Mis maksis?
antiadler
400 oli see mille ma võtsin, aga sai ka odavamaid rohkem sõitnud autode pealt mis lammutusse läinud
antiadler
antiadler kirjutas: 01.11.2019 17:26 30 400 oli see mille ma võtsin, aga sai ka odavamaid rohkem sõitnud autode pealt mis lammutusse läinud
600 oli hoopis, vaatasin üle.
capmoq
Peamine sõiduk: BMW F11 535D '15
Re: O: bmw f11 530XD KÜTUSEPAAKI !!PUHAST!
Postitus Postitas capmoq »
Mis läbisõiduga auto on? Kas hoidsid kütusepaaki kogu aeg vähemalt pooltäis või sõitsid punasesse? Kas panid kütusele mingeid sünteetilisi lisandeid ka?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Bmw 530xdxd kirjutas: 01.11.2019 07:30 04 Tere sooviksin osta bmw f11 530xd PUHAST paaki. Probleem oli autol kõrgsurvepumba raua puru ajamisega. Ja sooviks paagi välja vahetada puhta vastu. Kas on kellelgi müüa ?
Kas sa varuosakeskusesse panid päringu? Ise sain sealt kaudu paagi ja torud Inglismaa vähesõitnud auto pealt.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
capmoq kirjutas: 04.11.2019 11:56 31 Mis läbisõiduga auto on? Kas hoidsid kütusepaaki kogu aeg vähemalt pooltäis või sõitsid punasesse? Kas panid kütusele mingeid sünteetilisi lisandeid ka?
Lisaks veel siia sellise küsimuse, ega autol hiljuti kütusefiltri vahetust ei tehtud?
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Mis seal ikka küsida. Klassikaline 200k ees saksa masin😁
BMW g31 520d M Sport
capmoq
oja86 kirjutas: 05.11.2019 18:35 53
Mul kohe see klassikaline 200k täis saamas :D
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ma panin omale igaks petteks kord kuus liqui moly lisandit. Dpf sõbralik ja muud asjad. Mingi 5 kopikatega maksab automaailmas.
Eneserahustamine :D
Miks see kütusefiltri küsimus esitatud oli muidu? Kas selle vahetus halvendab olukorda? Või peeti silmas seda, et oleks vana lahti lõigates mingit aimu saanud?
Herts
Postitus Postitas Herts »
Kui filtrit vahetades õhk ksp jõuab,
võib mõjuda hävitavalt.
G30
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Süüdet andes peaks ju paagipump juba täitma hakkama. Mingil määral jõuab seda sinna igal juhul. Filtri täitmine ja tagasivoolu klapp peale filtrit võibolla minimiseeriks leevendaks, aga 100% ei aitaks ikka ju :roll:
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Artur_L kirjutas: 25.11.2019 14:36 06 Ma panin omale igaks petteks kord kuus liqui moly lisandit. Dpf sõbralik ja muud asjad. Mingi 5 kopikatega maksab automaailmas.
Eneserahustamine :D
Ma arvan , et see metall tekib nii kiirelt , et omakorda paagist filtrisse see ei jõuagi. Kohe pihustites ja sealt ülevooluga paaki ja juba seisab . :)
