Bmw e90 318d 90kw 2006a
e90 318d 90kw ''lonkab''
Jälle mure võrra rikkam
. Mureks siis selline asi, et sai eelsüüte küünlad ära vahetada ja täna siis tekkis -8.5 kraadi külma siia kanti. Sellega seoses tekkis autole mingi veider kiiks ja just külmast peast. Ehk siis auto tõmbab uute eelsüüte küünaldega käima nagu muuseas aga siis lonkab mootor umbes 5-10 sekundit. Peale seda kõik tipp-topp. Kas asi võib nüüd olla kusagil mingis anduris? Enne eelsüüte küünalde vahetust sai käija diagnostikas ja seal tuvastati 2 eelsüüte küünalt veana ja lisaks parkimisandurid.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Re: e90 318d 90kw ''lonkab''
Seal all on veel juhtplokk, tihti on seal viga. Maksis mingi 50.- vanasti. Sul osa küünlaid ei ole järgi. Kõvema külmaga ei pruugi käima saada. Muide, see lonkamine hakkab juba +5 juures.
BMW f31 325d 160kw 2014a
Kas ta diagnostikaga ei näita seda? Sest mul paar päeva tagasi diagnost näitas ainult 2 eelsüüte küünalt. Ja kas ta siin -5 kraadi juures peaks armatuuris küünalde tuld ka näitama enne käivitus?
Viimati muutis Otter, 25.11.2019 19:38 56, muudetud 1 kord kokku.
kas vahetasid tuimalt küünlad ära või mõõtsid üle ka? diagnostik ei selgitanud siis?
Diagnostik ütles, et 2 eelsüüte küünalt läbi ja lasin töökojas komplekti ära vahetada .
Lisaks siis ka seda, et enne ta käivitus raskustega, kuid peale vahetust käivitub ideaalselt, kuid jääb nagu viieks kuni kümneks sekundiks puterdama ja pöörded kõiguvad siin umbes +-200
priitb
Korras, (loe värskelt vahetadud küünalde ja plokkiga) ei tulnud mul küünlatuld ka - 27 kraadi juures hommikul.
Ei longanud ka!
Ei longanud ka!
priitb
See küll teema väline, aga varuosade kvaliteet on ka erinev. Beru küünlad +plokk, esimesel vahetusel hakkas poole aasta pärast lonkama ja hiljem ei tahtnud käima minna. Teisel vahetusel, samad jupid samast kohast, ja 4 aastat mureta...Siis läks auto kõveraks.
Selge pilt. Eks üritan siis uuesti diagnosti minna lähiajal
Loodan, et väga külmaks ei kisu
