E39 M57 142kw
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
E39 M57 142kw
Postitus Postitas ImreR »
Uurisin ja päris täpset vastust ei leidnud. Nimelt on mootori õli kergelt pruunikas, mitte must, veidi ka üle normi. Väidetavalt sõitnud selle õliga 8000km umbes. Õli korgi all ka emulsioon. Tagant käib kerge auru pilv ka välja. Haiseb teistmoodi(kärssab, kui minna anda) kui lihtsalt tahma koll seda tegema peaks. Jahutus süsteem puhas ja survet pole. EGR radikas? Õli jahuti tihend oleks, siis oleks jahutus süsteemis õli? Kui kaane tihend siis surve jahutuses?
Ette tänades!
EBK Kossutiim
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: E39 M57 142kw
Postitus Postitas m2x »
EGR jahutust saad lihtsalt kontrollida- võta enne klappi ots lahti, on näha kas on seest niiske või mitte. Minul nt käiva mootoriga lausa lödistas välja pritsida sealt.
