E61 3.0D sisselaskekollektor
- Lenox
- Peamine sõiduk: E70 3.5D
Tere!
Selline küsimus, et kui sisselaskekollektori vahelt õli lekib ka siis piisab ainult tihendi vahetusest? Üks ütles, et see märk sellest, et turbo hakkab otsa saama?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 3.0D sisselaskekollektor
Alustada tuleks tüüpilistest asjadest - kollektor maha, pöördklappide asemele "pimedad", kõik uued tihendid. Kollektori maha võtt on 20 minutit. Pakun ikka et klapid lekivad juba ja oht on neil mootorisse kukkuda. Turbo leket läbi sis.kol kuulen esimest korda
Kui kolle maha käib oleks juba mõistlik EGR ka puhastusvahendiga üle käia.
Kui tahad siis võin sulle 10nekaga loovutada pimedad. Kasutatud aga korralikud metallist
- Lenox
Endale tundus ka turbo jutt veits arusaamatu. Vahetan kollektori tihendid ja pimedad ette kui juba pandud pole. Selline loll küsimus, et kas midagi muutub ka peale pimedaks tegemise?
- RazzKalbass
Ei muutu midagi.Lenox kirjutas: 12.01.2020 11:30 43 Endale tundus ka turbo jutt veits arusaamatu. Vahetan kollektori tihendid ja pimedad ette kui juba pandud pole. Selline loll küsimus, et kas midagi muutub ka peale pimedaks tegemise?![]()
Paljud x5 ja e60 mis olen saksast toonud on juba seal pimedaks tehtud
mikuuu
Kunagi e39 kohta väideti, et madalatel pööretel kaotad 5nm kui pimedaks tehtud. Allikat enam ei mäleta.
- RazzKalbass
mikuuu kirjutas: 12.01.2020 12:25 24 Kunagi e39 kohta väideti, et madalatel pööretel kaotad 5nm kui pimedaks tehtud. Allikat enam ei mäleta.
Ei tea kas selline asi ikka jõudu juurde annab, pigem ikka võtab.
Correct. The only reason they are there is for emissions. They close at idle and create a swirl in the combustion chamber which reduces NOx emissions.
Loen välja et klappide ülessanne on aint puukallistajate teema. Sai kunagi üks x5 35sd ära tehtud, egr delete, dpf off, chip ja pimedad ette - siis hakkas asi alles käima
Saab ju tulla küll turbost, mis siin arusaamatut on?Lenox kirjutas: 12.01.2020 11:30 43 Endale tundus ka turbo jutt veits arusaamatu. Vahetan kollektori tihendid ja pimedad ette kui juba pandud pole. Selline loll küsimus, et kas midagi muutub ka peale pimedaks tegemise?![]()
- Lenox
Palju uued pimedad maksavad? On neid näiteks raunexis või fixsuses koheapeal saada?RazzKalbass kirjutas: 11.01.2020 21:10 42 Alustada tuleks tüüpilistest asjadest - kollektor maha, pöördklappide asemele "pimedad", kõik uued tihendid. Kollektori maha võtt on 20 minutit. Pakun ikka et klapid lekivad juba ja oht on neil mootorisse kukkuda. Turbo leket läbi sis.kol kuulen esimest kordaKui kolle maha käib oleks juba mõistlik EGR ka puhastusvahendiga üle käia.
- RazzKalbass
Poes oli mingi eriti mõttetu hinnaga, autoeksperdis siis. Klapp 10 euri Tk + TIHENDID veel 35euri otsa. Kokku pea 100. Foorumist saab 50nega. Sealt samast lingilt. Või osta mu käest 10 euriga
