Nii ehk on siin keegi targem, nimelt mul lõpetasid kojamehed töötamise täpsemalt mootor. Üks kõik mis moodi kangi liigutada ei hakka tööle see, ega ka aknapesu mootor vms. Üle vaadatud on kaitsmed releed, nii ees kui taga istme all. Proovitud siis teist kojameeste mootorit, General Moodulit, Relee karpi ja ka kojameeste kangi. Niipalju kui ma skeemi oskan lugeda siis ka testeriga üle proovitud kangi ja general moduli vaheline signaal mis olemas. Ja ausalt ei oska ma enam kuhugi vaadata ja viga otsida.
Üks viis kuidas ma kojamehed tööle saan, kui kangist panna max kiiruse peale ja taga istme all seda releed ise käivitada, siis hakkab see mootor tööle aga teiste kiiruste peal mitte
E34 Kojameeste mootor ei tööta
Re: E34 Kojameeste mootor ei tööta
Kui aknad ka alla ei käi ja kojamehed ainult 4. astmes töötavad siis GM mooduli viga, tagaistme all asub, endal oli ühenduse viga, peale surudes töötas.
Mul mitmeid erinevaid gm mooduleid ja ka rm mooduleid kui hätta jääd.
