E38 laekaga tagumine käetugi
MadisT
Peamine sõiduk: WV Touran
Telefon: 55980017
Postitus Postitas MadisT »
Kas saab nuppu kaelal eraldi vahetada või peab terve käetoe välja vahetama? Eelmine omanik nupu ära lõhkunud ja pole alled enam. Seljatoest välja võttes jääb pealmine osa sisse kinni ja jube rebimine et käetuge lahti saada.
Madis
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Re: E38 laekaga tagumine käetugi
Postitus Postitas Buumer 316i »
Teine varjand,mul ühel oli kahepoolse krõpsuga käetoe kaan parandatud,juhul kui muud teha ei viitsi.
Bmw
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Saab vahetada eraldi küll. Mul täitsa olemas ka üks, kui peaks vaja olema.
MadisT
Telefon: 55980017
Mingit katsetamise käetuge oleks vaja, enda oma lõhkuma kohe ei hakkaks
darkie
Seal polegi midagi katsetada. Laeka teed lahti, seal on see nö lagi plastmass plaat. See on sul vaja sealt ette või taha nihutades ära saada (on tehasest pandud seda kuuma liimi vms sinna alla ka). Parem teha kui võtad selle luugi üldse käetoe küljest ära. Kummalgi pool on metallist pulgad nagu hingede sees. Kui vaba nupp katki siis uue kihtsalt pzaned vahele sinna kõrvu kokku pigistades. Ja lappad kokku tagasi vastupidises järjekorras.
MadisT
Telefon: 55980017
Jaa sain kätte, seest paar kõrva läks katki aga võinud korras, natuke liimi sisse ja jääb kinni. Nüüd siis peab kuskilt selle nupu sebima :) kadunud on mustad või on ka mingit puidu tooni vms?
darkie
Mul on must pakkuda.
