E36 kabriol lähevad esimesed pidurikettad järjest kõveraks. Pidurdades viskab vibra rooli. Ca tuhat km saab sõita ja jälle vibra. Hetkel all 3-s jooks esimesi kettaid. Esimesed supportid on vahetatud ja see ei muutnud midagi. Olen kasutanud erinevate tootjate kettaid ja ei tahaks uskuda, et nende viga.
Mida peaks kontrollima/vahetama enne kui järgmise jooksu kettaid alla panen?
E36-l pidurikettad kõverad
Re: E36-l pidurikettad kõverad
äkki laagri flants millele ketta paigaldad on ka juba kõver ja kas puhastad kõik ikka ilusti ära ning ketta alla ei pane mingit määret vaid kuivalt kokku?
frequency
- Peamine sõiduk: E36 cabrio
Kaks korda on teeninduses vahetatud kettaid ja klotse ning ei tea mis seis siis oli. Viimati kui ise vahetasin siis tundus küll puhas olevat ja määrdeid ka ei kasutanud.
Ehk siis peaks esimesed laagrid välja vahetama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jah vaheta laagrid välja usun,et probleem kaob, viimasel ajal suht populaarne teema vanematel bemaritel.
