Õltase tõuseb.
sassa
Õltase tõuseb.
Postitus Postitas sassa »
Lugu selline.
2012 aasta E91, 105 kW diisel, läbisõit 215000 km. Sõidan väga pikki oisi (1000km) ja väga lühilesi (3-5km). Pika otsa diislikulu 4.8 l/100km kekmisel kiirusel 100km/t.
summuti ots on abs. puhas, tahma pole näha.
Möödunud suvel märkasin, et õlitase tõuseb ja oli pea 1l rohkem.
Küsimus, Tahmafilter töötab kenasti, aga minu arvates tuleb vale signaal tahma põletamisels.
Kas see lisapõletuse signaal võib tulla sellest, et tahmafilter pole mitte tahmast, vaid tuhast umbes.
Tuhka muidugi välja ei põleta. Tuhk tekib nn. rohelise kütuse põletamisel.
Küsimus: kui on tõesti tuhk, kas tahmafiltrit eemaldatakse relakaga või kuidagi tsiviliseeritumalt. Lihtne diagnostika näitab tahmafiltri takistuse ja siis peaks asi selge olema?
sigaelmar
Re: Õltase tõuseb.
Postitus Postitas sigaelmar »
Dpf võib muidugi tuhka täis olla. DPF lõigatakse lahti ja pärast keevitatakse plekk kinni tagasi.
