Kõikvõimas foorum, olen hädas oma masina kütusekuluga. Autoks siis eelnimetatud e60 523ia 140kw 2009.a.
Põhimõtteliselt linnasõit ja näitab kompuuter 15l/100-le km. Paar aastat tagasi sain 10,5l/100-le km linnasõidus aga enam nii hästi ei lähe. Mingeid vigu autol ei näita. Keegi tark oskab äkki öelda, milles võib asi olla. Veel parem kui keegi teaks ja aitaks Tartus.
Ette tänades
Henry
E60 523i 140kw kütusekulu
Re: E60 523i 140kw kütusekulu
Korralik diagnostik suudaks ehk erinevaid parameetreid jälgides mingi diagnoosi panna.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
Eks kulu võib sõltuda tuhandest asjaolust, näiteks aastaajastki. Mitme km peale näite võrdled?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Kasutaja "Volum" saab sind aidata.
Muidu kui siin oletama hakata, siis kas see 2009 aasta auto pole mitte otsepritsega ja ummistab sisselaskekollektorit? See võibolla suurendab küttekulu. Ja kas on võimalik, et pihustitega midagi korrast ära on? Kas summutist käib ikka gaas korralikult läbi?
