E60 530xd undab tagasild
- p2tu
- Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Tere, mure järgmine, et sõites häiriv undamine. Tundub, et tuleb tagant poolt, kui minna paremasse kurvi siis kaob ära. Kas võiks alustada tagaratta laagritest?
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
minu tel.55557912
Re: E60 530xd undab tagasild
Tõstukile ja aja rattad ringi. Siis tunnetad ära kumb ragiseb või häält teeb.
Buumer Auto / 56826000
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kui parempoolsesse kurvi, siis parem rattalaager läbi.
Vasak pigem ikka.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Nii kurvide või hääle järgi seda täpselt ei tuvasta jah. Kunagi E36-l kuulmise järgi olin jumala kindel, et parempoolne esimene laager läbi. Tõstukil selgus, et siiski oli vasak pool
- TiitR
See tõstuki peal rattakeerutamine ei pruugi tulemust anda. Ma enda Tõuaregil tegelesin samuti tagumiste laagritega ja kutt kuulas lausa mingi kuulariga ja täielik vaikus. Vajas siiski auto raskust, et undama hakkaksid. Räägitakse, et kui käega vedrust käega kinni hoida ja ratast keerutada, pidavat ka ära tundma, kuid mul oli sel õhkvedrustus ja ei saanud proovida. Läksidki mõlemad vahetusse ja vaikus majas.
mikuuu
Oleneb kui läbi on.. ma sain ükskord tõstukipeal ratast logistades aru
- p2tu
Otsest lõtku ei tunne, aga mõistlik ikkagi mõlemad vahetada. Tänud vastamast
minu tel.55557912
minu tel.55557912
