Kas keegi oskab soovitada head BMW elektrikut Tartus?
Vaba teema
saigokutt
Peamine sõiduk: MBW 525D E61
Postitus Postitas saigokutt »
Paar muret, mis oleks vaja ära lahendada:
1) Tagumine luuk ei tööta enam. Nupp reageerib küll vajutusele, aga luuk lahti ei tule. Klaasluuk tagumise luugi sees ei tööta enam üldse.
2) Pult ei tööta
3) Klaasipesuvedeliku andur peksab segast
4) Mulle tundub, et konditsioneer ei tööta enam korrektselt.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: Kas keegi oskab soovitada head BMW elektrikut Tartus?
Postitus Postitas AARE540 »
Ma pöörduks esimese hooga kasutaja Volum poole.
Volum
Postitus Postitas Volum »
1,2 - Luugijuhtmestik (Kui on E61'ga tegu)
3 - Vanad tasemeandurid oksüdeeruvad, uuemad on termorüüga kaitstud.
4 - Kas ei puhu külma või milles ebakorrektsus seisneb?
Buumer Auto / 56826000
saigokutt
Tere, Volum!
1,2 on päris kindlasti seotud luugijuhtmestikuga. See oleks vaja ära vahetada. 2. suhtes on sul ilmselt ka õigus. 3. Ebakorrektsus seisneb selles, et kui külma ilmaga panna sooja peale, siis ei hakka ventikad enam kiiresti töötama, vaid sussutavad vaikselt. Sama teema, kui lülitada sisse nupp, mis peaks soojendama esiklaasi.
5. tuli veel meelde, et tagumise klaasi soojendus ka ei tööta (see on ilmselt samamoodi seotud luugi juhtmestikuga.
oooojap
Postitus Postitas oooojap »
Kui jahutusvedeliku temp madal siis puhub ka madala astmega
Postitus Postitas patrik »
4. vaheta aku ja registreeri
