rubriik "rumal küsimus"
- Riivo
PTFE oil on teflonsisaldusega vedel kraam, PTFE lube on vähe tahedam...erinevatel tootjatel peaks sellised asjad olemas olema
´17 4Drive
unis
Vastupidi ikka,rummule ei tohi määret panna!Ära rumalusi räägi...VeikoA kirjutas: 05.05.2020 21:04 48 Kusjuures spray vasemääre ideaalne ka rattarummudele külgedele, et veljed külge ei oksüdeeruks.
Rattapolte ei soovita määrida.
- Riivo
Poiss mõtles äkki rummu tsentri külgi mitte ketta pinda kuhu polt/mutter velje vastu tõmbab ja mis omab hõõrdetähtsust
´17 4Drive
unis
No ainult keskavaga velg väga ei kleepu ju. Ja miks polte määrida keelas?
Olen lugenud või kuulnud, et poldid võib üle keerata, kui nad määrida, paned määret peale, võtad dün. võtme ja sa ei saa ju sama jõuga neid kinni millega peaksid.
Polt libiseb, 110Nm asemel läheb 130 vms ja võib järgi anda kas keere ja/või polt.
See on see mida kuulsin, see pole minu välja mõeldud.
Ja mis hõõrdumisest rummul jutt?
Esimest korda kuulen.
Ja kõik veljed mul kinni jäänud, kui väga pikalt ei näpi neid.
Hiljuti peksin kogu jõust tagumist alu velge rummu küljest lahti.
5 polti maas aga ratas ära ei tule.
Pidin auto raskuse peale laskma, siis tuli ära.
Kui teil kõigil uued veljed või taastatud ja värvitud, siis jah muret pole.
Mul aga alu velje ja rummu vahel oli korralik oksiid.
Velg kasvas külge
Velg kasvas külge
Kas Euroopas (Eestis sh.) pole ühtegi Rustoleumi värvide (aerosoolid) edasimüüjat?
Teab keegi?
Kas ainus variant tõesti Usast tellimus?
Teab keegi?
1. Kas kellelgi viisakaid näiteid on kuidas sobitada uus makk BMW E46 pre-fl kupeele? Mulle isegi meeldib originaal business cd, aga tahaks veidi võimekamat heli siiski. Samas tavaline aftermarket makk ei köida üldse seal ja jääb kole kindlasti. Koleda lahenduse asemel kuulan edasi praeguse originaaliga. Otsisin siit foorumist ka teemasid, aga ei sattunud hetkel sellise peale, mis mind aitaks.
2. Samal masinal kesklukk jamab, vahepeal puldiga tuleb ilusti lahti, aga vahepeal ei tule uksed ilusti lahti. Mõnikord tuleb kõrvalistuja uks ainult ja vastupidi. Hääled käivad, et uks hakkab lahti tulema, aga nupp üles ei tule. Kas peab keskluku süsteemi välja vahetama?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Sellega sai väike karuteene tehtud. WD40 ei määri vaid pigem puhastab vanagi määrde sealt ära ja hiljem tulemus veel hullem.darkie kirjutas: 05.05.2020 20:53 37 Millega ustel hinged ära määrida? Täna sai wd40 tehtud ja tulemus hea, aga ega see wd ilmselt hea variant ei ole![]()
Enne mainitud spray PTFE lube väga hea sinna, sobivad ka vasemääre või tõrva spray. Selle viimasega hea näiteks ka sillaosade mutreid polte peale vahetust kokku määrida. Enda kogemusel toimib ka peale paari aastat veel seal vahel.
- TiitR
Mina sinna tõrvamääret ei paneks, haiseb natuke salongi, rataste juures loomulikult.Roland325 kirjutas: 06.05.2020 11:21 16Sellega sai väike karuteene tehtud. WD40 ei määri vaid pigem puhastab vanagi määrde sealt ära ja hiljem tulemus veel hullem.darkie kirjutas: 05.05.2020 20:53 37 Millega ustel hinged ära määrida? Täna sai wd40 tehtud ja tulemus hea, aga ega see wd ilmselt hea variant ei ole![]()
- Roland325
Tõrva ainuke miinus häiriv lõhn jah. Aga see kaob ära mõne päevaga
- m2x
Ikka rummule, pannakse töökodadeski. Kes vaske, kes keraamilist. Juba seletati ka miks. Kui on alternatiivne selgitus, sooviks kuulda.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kunagi minu teemas:
jargo kirjutas: 15.03.2019 19:17 11 Koht kuhu kindlasti määret mitte panna on velje ja piduriketta omavahelisele kontaktpinnale.
Jöud liigub alates mootorist maapinnani läbi kontaktpindade. Kõik kontaktpinnad on küll poltidega kinni kuid edasi viib ikka survejõud kontaktide vahel. Kui nüüd möni polt peaks veidi nörgemalt kinni olema ja suurema väändega masin korralikul kohalt võtab,annab määrdega kontaktpind liikuma ja kogu jõud jääb poltidele.
Need aga kipuvad pooleks minema.
Ehk polt pole jõu edasikandja vaid kontaktpindade kokkusuruja!
Seda siis tehnikas erinevates kohtades. Nukkvôlli rattad,ketirattad jne. Ketiratta kiil on ka ainult searistamiseks. Jõu ja pöörlemise võtab vastu ikka kokkupuutepindade omavaheline haardetegur!
Tihti sellest lugu ei peeta.Mul tuleb igapäevaselt ette rummu juurest pooleksläinud polte ja väntvölli murdunud kiile.
Pikk jutt,aga enamvähem aimatav,kuhu sihin.
Telefoniga halb kirjutada ka![]()
- JanekEnde
Pole kunagi midagi juhtunud, kui piduriketta ja velje vahele vasemääret pannud. Ühe korra isegi tuimalt üle ujutanud sportlikust huvist.
- kevinopa
- Peamine sõiduk: E90 330D
Kiire küsimus siia, E91 330xd 2007a 170KW m57n2 originaalis. Tuleb mootorivahetus ette võtta ja sõbral pakkuda 2009 x5 pealt 173kw moto, seoses sellega tekkis küsimus kas või mida peaks tegema,et uuematüübi 173kw vahele istuks. Kuskilt kuulsin, et pidi sama olema aga tahaks veenduda
Seda näeb ette ka manuaal. Mõne auto puhul, näiteks Ford, on see üsna hädavajalik.JanekEnde kirjutas: 06.05.2020 19:28 49 Pole kunagi midagi juhtunud, kui piduriketta ja velje vahele vasemääret pannud. Ühe korra isegi tuimalt üle ujutanud sportlikust huvist.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... es/1R0NpLN
Important!
Do not apply oil to wheel studs.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e53- ... ls/ACOt9kV
Õli ei tohiks kuhugile ratta vahele lasta.. see ju loogiline... selleks on spetsiaalmäärded. Sõbral ca 8a e53 iga kord rehvivahetuses määritud rattapolte ja rummu määrdega mis kuumaga pudurite peale tilkuma ei hakka.. ainuke jama mida see põhjustanud on see ,et rattad tulevad vajadusel alt ära.
Rummu vahele lasti mingi ollus e53-le millel 20” rattad ja sõites oli 70km/h vibra läksin tagasi rattad ilusti balansis kuid märkasin rummu peal mingit ollust lasin ära puhatsada ja kõik korras.
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Pidi ikka päris palju määret olema. Kui selline asi reaalne tunduks, siis peaks rattapolt ka raskesti sisse minema määrde tagajärjel kuna keerme samm on ca 1.2-1.5mm. Ning sellise loogika järgi peaks polt kinni kiiluma. Pigem lasti esimene polt kohe püssiga tuimalt lõpuni. Ning seejärel paigaldati teised poldid.
Ei tea jah mingit valget möksi oli päris uhkelt tuisatud sinna rummule.
X5 40xd F15 MUUDUD
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Rummu ja ketta vahele ei panda mââret
Punkt
Ketta ja velje vahele voib hâsti kerge kihi
Punkt
Ilmselt mõtles ikka velje vahele.. vaevalt keegi rehvivahetusel hakkab suportit lahti laskma et seletamatul põhjusel sinna vahele määret panna.
Just just, ketta ja velje vahele-myyr- kirjutas: 08.05.2020 00:55 44 Rummu ja ketta vahele ei panda mââret
Punkt
X5 40xd F15 MUUDUD
-myyr-
- Telefon: 56846122
Rummu/ketta vahele ei saa midagi pmst panna.
Vasemäärdel näiteks jääb mõni osake natuke suurem ja tõmbab ketta kõveraks.
On kogemused mõningate garantii juhtumitega just sellega.
Ketta/velje vahele vasemääret küll ei pane, aga peast kohe ei pane ära mis sinna käiks.
Kuigi kuigi..tegelt mõni tootja ütleb,et kusagile ei tohi määret panna
Määre vajadusel ikka velje keskaugu sisse või rummu otsa peale, kettaga pole seal midagi pistmist, ega velg ju ketta külge ei mädane.
-myyr-
- Telefon: 56846122
Ka õige.teet82 kirjutas: 08.05.2020 08:53 09 Määre vajadusel ikka velje keskaugu sisse või rummu otsa peale, kettaga pole seal midagi pistmist, ega velg ju ketta külge ei mädane.
Harjunud laskma lihtsalt kohe n.ö pudelist peale, see katab ju ketta äära ja keskaugu ääre ära kohe
Üks probleem on ka see, et kui ketas pole poldiga rummu küljes, siis näiteks rehvivahetusel tuleb ketas eemale ja tagumisele küljele kogunenud sodi läheb ketta ja rummu vahele. Samamoodi võib juhtuda ka lihtsalt vana ketta tagasi panemisel, siin Lõuna-Eestis sõidavad enamus ka kruusateedel, Tallinnas vb vähem seda probleemi.
Ohhoo, nii peen värk. Ei teadnud. Pean meeles.-myyr- kirjutas: 08.05.2020 08:47 07 Vasemäärdel näiteks jääb mõni osake natuke suurem ja tõmbab ketta kõveraks.
Muide Google loeb mõtteid:
Pakkus mulle video esilehel:
Vene keel peab suus olemas, kindlasti on ka inglisekeelseid olemas.
Tõlget veel ei ole avastanud youtube-is?
- Riivo
Kõikidel pole tõlget...ja kui kasutada mingit kõnetõlkijat siis ausalt, guugel tõlgib ka oluliselt paremini....lihtsam on keelt õppida
´17 4Drive
