rubriik "rumal küsimus"
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kalkun ka arvas, et muneb, aga hoopis s-ttus. A no ju siis teeb
Naljamees,kus tead, et kalkun arvas midagi üldse?
Toits teeb igast asju,mis tal see iste sisse visata?
- darkie
Ei mõelnudki Toivo pihta midagi halba. Lihtsalt see lause kus 'arvas' oli sees, tuletas mulle minu põhikooli aegset tööõpetuse õpsi meelde, ja see oli üks tema lemmikutest lausetest
Maailm ei ole ainult must ja valge, vahepeal peab asja natuke naljaga ka võtma.
Raketibaas Maardus ka kindlasti aitab.
Seda,kas raha küsitakse 50 või 100g eest pead juba kohapeal küsima.
Tänud vastajatele - võtan ühendust nendega.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
võin panna küll istmed sisse, pole probleemi.
Veel üks küsimus turvavööde ja istmete kohta .
Eile avastasin, et kabriote istmetel on vist kogu turvavöö kraam otse istmete küljes. Kas turvavööd töötavad ka ilma vooluta, sest plaan need panna 6V auto peale? Kas juba E36/46 turvavööd ka "plahvatavad" ?
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
- Telefon: 53040034
Sattus üks 2002.a X5 E53 kätte millel airbag põleb. Veakoodiks annab: Front passenger airbag ignition squib;resistance too low. Mis seal siis otsa võis saada ? Kõik padjad olemas ja pistikud küljes.
Edit:Kõrvalistuja padjal oli siiski üks pistik kehvasti kinni ja ei andnud ühendust. Tuli kustus.
Kiire küsimus.
E36, 316, 96, M43 moto.
Soov korra ülemine ja alumine keti otsakaan maha võtta.
Noh nagu sama, kui ketivahetuse ajal vaja teha.
Kas õli on kõik vannis, või seisab osa alumise kaane taga ketiruumis?
Et kui alumine kaan ära võtta, siis hakkab õli jooksma?
Lihtsalt ei soovi kogu õli välja lasta.
Alles sai uus sisse.
Äkki saab kuidagi nii?
Jahutusvedeliku kohta pole küsimust.
Saab liitriga hakkama.
Tänan
Tänan
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Küsimus diagnostikutele-progejatele.
E38 730d manuaaliks swapitud. Elektrilised ühendused OK, kõik toimib nagu vaja, vajalikud moodulid kodeeritud manuaaliks. Idee flashida ka DDE manuaaliks. Nüüd siis point - E38 pole tehasest M57+manuaal tulnud, E39 on. Kas saan E39 daten failidega WINKFP-s asja ära teha nii, et kõik toimiks ka pärast? Ideeliselt ju võiks saada, kuna autode elektroonika laiaslaastus sama?
- toivoku
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
kurikristjan kirjutas: ↑03.07.2020 08:28 51 Küsimus diagnostikutele-progejatele.
Vaata,et softi versioon oleks sama
võid kirjutada ala mppsi'ga üle DDE'softi ja asi korras
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
MPPS mul puudub paraku.
Vaatan õhtupoole, kuidas olemasolevate asjadega laabub.
Mootori softi number on ju sama vahet pole kas manu või aut.
Midagi piirama ei jää kuna automaat kastist ei tule vastavat signaali mis nõuaks seda.
Kas LED suunatuled on ÜV jaoks okei?
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Manu ja automaat võtab aju kirjutamise hetkel ews ist. Softi nr on sama.
Selle aastakäigu bensukatel piisab adaptsioonide nullimisest ilma ews ita ja ja ongi manuaal.
Püsikas ei toimi kuna drive käigu signaali pole. Lhtsaim variant on muuta zcs koodis üks koodidest ära manuaaliks ning seejärel kogu auto selle koodiga üke kirjutada .pärast seda lihtsalt disv44 programmiga uuendada dde soft ja auto ongi manuaal.
Kui kirjutad mulle 3 koodi mis millest zcs kood koosneb võin uue koodi arvutada.
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Jääb hetkel seoses tööreisiga pooleli uurimine, eks 3 nädala pärast leiutab edasi
Eks ma siis tülitan.
Tuli korra armatuur maha võtta.
Tagasi pannes pool spidobloki teadaande tahvlist tumedam vms.
Saab sellega midagi ette võtta või odavam uus spidokas leida ?
E:e39 fl
E:e39 fl
Viimati muutis mikuuu, 05.07.2020 16:09 32, muudetud 1 kord kokku.
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Seal peaks vahetatav pirn olema?
lamp taga kustus, spidoploki kinnituskruvid lahti ja välja, vana asemele uus lamp, kiire töö
Tänud!
Oskab keegi öelda, et kust saab sobivaid lampe ja millised need olema peaks ?
- Riivo
´17 4Drive
BMW e46 328 manuaal,jalakäija kiirusel tiksudes lõi abs, asc ja Kässari(madala pidurivedeliku) tule põlema. Püsikas jäi alles.
Küll jõuab diagnosti ka,aga äkki mõni ekspert tulistab peast,milline andur otsa sai?
**** tekstiennustus,alguses olid mõned sõnad ikka väga imelikud.
Kui kedagi veel huvitab,siis parem tagumine andur oli läbi.
Läks Bosch asemele ja praegult korras asi.
Viimati muutis karmo, 05.08.2020 18:33 17, muudetud 2 korda kokku.
- toivoku
ma arvan,et vedelik sai otsa.
Vedelik kõik alles,see sai kohe kontrollitud peale tulede ilmumist.
Kaitsmetel pole veel pilku peale visanud, lähipäevil üritan aega leida.
