BMW e39 530d - Õlivarda pesa lahti?!?
arxx
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas arxx »
Iga päevaga kaasneb mu autoga uued toredad üllatused, kas siis enda saamatusest või lihtsalt auto vanusest. Täna siis läksin õli kontrollima ja õlivarras tuli koos selle "pesaga" küljest lahti. Kas keegi teab, kuidas see sinna kinnitatud on? Ma eeldan, et seal peab olema mingisugune tihend ka veel all, on kodustes tingimustes parandatav?
Ots on lihtsalt silindrikujuline, kas peaks lihtsalt jõuga vajutades käima?
https://gfycat.com/paleserpentinechital - Siin probleem selgelt välja toodud.
Muidugi pesa ei olnud poltidega kere/mootori külge kinnitatud ka.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: BMW e39 530d - Õlivarda pesa lahti?!?
Postitus Postitas urks »
jep, nii lihtsalt ta käibki, tõmmates ja lükates. All on tihendiks kummist O rõngas. Mootori külge kinnitamiseks sellel torul vastavad aasad.
arxx
urks kirjutas: 27.07.2020 17:36 39 jep, nii lihtsalt ta käibki, tõmmates ja lükates. All on tihendiks kummist O rõngas. Mootori külge kinnitamiseks sellel torul vastavad aasad.
Selge, aitäh...nüüd ei midagi kui vaja leida vaid õige tihend. Tuleb välja, et paanitsemiseks polnud põhjust, aitäh!
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
tihend võta esindusest. Maksab 1,5 euri ja tavaliselt kohapeal olemas ka. (originaali kood:11437794698)
Kinnitub see toru sisselaske külge, mitte otseselt mootori. Kinnitub ühe M6 poldiga mis on 14mm pikk.
