BMW E46 330D 135KW Probleemid ( PALUN INIMESTE ABI! )
AinVinkel
- Peamine sõiduk: BMW 330d 135kw
- Telefon: 56873795
Tere. Ostsin omale BMW e46 330d 135kw 2002a manuaal kastiga 5käiku. Mul sellega selline mure et armatuuris põleb kogusaeg airbag tuli
ja viskab pidevalt põlema abs,käsipiduri ja veojõu kontrolli tulesid ja koos nendega lakkab töötamast spidomeeter ja küttekulu näidik. Auto ei liigu ka eriti. Läheb nagu vaba liikumisega edasi.
Selline tunne on nagu poleks turbot autol peal. Kiirendus on väga kehv. Ja kui kiirendan viskab sumpast välja paksu musta suitsu.
Diagnostika näitas selliseid vigu.
Diesel (M57D30 - 306D1 - DDE 4.0 - MT/AT)
DTC Description
0100 - Air mass meter
0110 - Air inlet temperature sensor
0480 - Cooling fan
0605 - DDE control module (microcontroller)
1E00 - Can connection to ASC
1A22 - Swirl flap
Äkki oskab keegi mulle head nõu anda kuidas neid vigasi eemaldada.
Ettetänades: Ain
DTC Description
0480 - Cooling fan
1A22 - Swirl flap
Ettetänades: Ain
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
Re: BMW E46 330D 135KW Probleemid ( PALUN INIMESTE ABI! )
Kõige kiirem ja ilmselt ka soodsam lahendus on viia pädevasse töökotta.
Näiteks viewtopic.php?f=61&t=106908" onclick="window.open(this.href);return false;
Kulukam ja ilmselt ka aeganõudvam on need vead tõlkida eesti keelde ja osta järjest juppe, kuniks õigele pihta saad.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Ei ole ju kulukas ja aega nõudev kui listis 3-4 asja on konkreetsed vead mis ka vahetusel ära kaovad.Pöördklappidele pimedad ja vaakumile pime.
Teistevigadega (DDE ja ASC)tuleks pädeva diagnosti juurde minna ja pikemalt uurida.
Ei ole siin midagi niisama vahetada, võib-olla on proovitud lahtise õhulugeja pistikuga sõita, samuti võib viga ka juhtmestikus olla jne.. Pöördklappide töötamist minu meelest mingil moel ei kontrollita selle autol, seega saab veakood vist ainult siis tekkida, kui juhtsolenoidil on pistik lahti või midagi sellist. Või kas üldse peavad pöördklapid olema sellel autol? Võib-olla siin mõeldakse üldse "suretusklappi".
2001.a 330d 135kw manuaalil polegi näiteks pöördklappe.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Pöördklappe ei olnud sellel autol.
Vaakum on ka puudulik tal.
Tallinnas saan aidata
Vastus mis katki on-15 minutiga tingimusel et eelnevalt ei ole soperdatud
Remont- hommikul tood, õhtul saad terve auto tagasi.
Kui viga ei leia, raha ei võta.
Air bag tuli sellel autol vist koguaeg probleemiks. Aga viga tuleb lapata eraldi. Mõlemal enda e46 on olnud air bag probleeme, esimesel juhul oli viga kõrvalistuja turvavöö eelpingutiga, teisel korral oli tegemist kõrvalistuja puudulik inimese tuvastaja vms (seat occupancy sensor)
Sellise auto juures tasuks kas või copy tarkvara ebayst tellida. Saab kõik pildi ette
Ehk oskab keegi ka mind aidata või soovitada töökoda, kuhu samasuguste probleemidega minna. Autol ükski kell ei tööta, vahest läheb käima ja vahest ei lähe.
Asun Tartus/Otepääl.
