E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu
Tere, küsimus e46 330d 2002.a arvutiga ei saa ligi ( launch) airbag ja dsc põlevad, arvuti scannib ära aga ei näita ühtegi viga ja eraldi valikus on ainult mootor ja transmission.
kellelgi kogemusi?
kellelgi kogemusi?
karmo
Re: E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu
Kehv diagnostikaseade?
Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Pin 8 obd connectoris korras?
Pean kontrollima
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Launch kindlasti saaks ligi sinna
Kui hakkama ei saa, võta ühenust, lahendan kiirelt
Natuke netis tuulasin, kas jama võib selles olla, et vaja seda 7 ja 8 pini sildamist? Dcan kaablit?
E46-l ei ole CAN diagnostikat, puhas K-liini auto, minuteada. Aga skeemi pealt on kohe näha.dis103 kirjutas: 28.09.2020 20:04 30 Natuke netis tuulasin, kas jama võib selles olla, et vaja seda 7 ja 8 pini sildamist? Dcan kaablit?
Pin 8 on jah BMW-custom: https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ ... _connector
Kas abs aju või rooliasendi anduri pistik vaja eemaldada ja siis proovida uuesti
nüüd siis proovitud igast variante, abs pistiku võtsin ära, rooliasendi anduri pistiku võtsin ära ja ei miskit, proovitud ka boschi ja auteliga peale mootori ja käigukasti mujale ei saa ühendust. sellist asja ei või olla, et esinduses mingi block peale pandud?
Pinnidele jookseb 12v peale v.a number 7, kellelgi mõtteid?
Kui kapotiall on ümmargine obd1 21 pin pistik .,siis salongist muudele moodulitele ligi ei saa.
Kapotte all pole seda ümaratooDDoo kirjutas: 02.10.2020 07:05 31 Kui kapotiall on ümmargine obd1 21 pin pistik .,siis salongist muudele moodulitele ligi ei saa.
Re: E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu !!!VIGA LAHENDATUD!!!
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid, ei olnud vaja launchiga mingeid pinne sillata. Teistele moodulitele sai ligi kui võtsin ühe xenoni pistikud ära ja rooliasendi anduri pistiku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Sel autol bi-xenon? Ühe E46 kere-elektroonikale sain kah kunagi alles siis ligi, kui ühe xenon-ploki lahti ühendasin. D-bus(diagnostikaside) jookseb nende sisse kah muuhulgas. Tuled ise muidu toimisid korralikult.
