f01 aku
KK.
f01 aku
Postitus Postitas KK. »
tervist, auto lööb veateateid nii kui auto seisma jätan.
Vahel kohe ei löö aga natuke muusika mängib kui auto ei tööta siis lööb kohe ette teated:
Increased battery discharge when stationary
ning vahel tuleb ette
Battery charge very low.
Auto muidu läheb ilusti käima hommikuti ja hetkel pole nii tyhjaks saanud et käima ei läheks.
Kas viga on akus või võib viga muus ka olla?
priitv8
Re: f01 aku
Postitus Postitas priitv8 »
Pigem ikka akus.
Tee koormustest, saad kohe teada.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: f01 aku
Mul viskas kunagi F01 säherdust viga ette ja probleem jäigi teadmatuks.
Kas auto midagi teeb ka kui veateade tuleb? Ala hakkab puterdama nt?
Esimese asjana tasuks aku täis laadida / vajadusel vahetada ja siis edasi vaadata. Üldiselt ikkagi akus asi pole vaid elektroonika jamab - genekas, laadimises jne
ttsys
Re: f01 aku
Postitus Postitas ttsys »
Tüüpiline teade, kui aku on alalaetud, mis reeglina tuleneb sellest, et energiatase % on alla 50% ehk aku on küpse. Seda laadimine ei paranda. Akutest teha + arvuti külge panna ja saab histogrammi välja võtta. Pealegi nagunii vaja vahetuse korral uus aku registreerida.
priitv8
Re: f01 aku
Kui viga tõesti tühijooksuvoolus (nagu mul nt), siis peaks olema kas a) midagi autosse juurde installitud, mis pidevalt akust voolu imeb v b) tõesti miskit katki läinud, mis enam magama ei oska minna. Comfort Access ukselingid näiteks.
Aga kui aku juba aastaid peal olnud ja vahetamata, siis alustaks selle kontrollimisest.
IBS piirväärtus tühijooksuvoolule on üsna minimaalne - vaid 80mA.
Aga kui akupinge on alla käivituspiiri, saad veateate ka normidesse mahtuva tühijooksuvooluga.
Volum
Re: f01 aku
Postitus Postitas Volum »
Viga võib siis ka tekkida, kui aku on vahetatud aga registeerimata.
Buumer Auto / 56826000
priitv8
Re: f01 aku
Volum kirjutas: 11.10.2020 09:27 35 Viga võib siis ka tekkida, kui aku on vahetatud aga registeerimata.
See on hea märkus!
Kas auto loeb siis käivituskordi v aku kasutusaega viimasest registreerimisest?
ttsys
Re: f01 aku
Registreerimine pigem vajalik selleks, et uut akut mitte ära tappa. Süsteem mõõdab aku energiaparameetreid pidevalt ja analüüsib vajaliku laadimisalgoritmi. Kui registreerimine kunagi x aeg tagasi tegemata jäetud siis seda ei ole võimalik hiljem heastada ega korda saada.
KK.
Re: f01 aku
RazzKalbass kirjutas: 10.10.2020 21:37 57 Mul viskas kunagi F01 säherdust viga ette ja probleem jäigi teadmatuks.
Ei puterda, kôik toimib. Enamus aja viskab lihtsalt kirja ette kui auto seisma jàtta ja lylitab vàlja kôik.
Auto làheb ilusti magama muidu sest parast 2p seismist làheb ka kàima ilusti.
Aega saan làhen lasen teha akutesti ja diagnosti
priitv8
Re: f01 aku
KK. kirjutas: 11.10.2020 21:40 58 Enamus aja viskab lihtsalt kirja ette kui auto seisma jàtta ja lylitab vàlja kôik.
See ongi märk sellest, et auto arvates ei jätku järgmiseks käivitamiseks võhma.
Alguses läheb tagant ära klemm 30F, kui see ka ei aita, siis ka 30B.
Sellega on suurem osa tarbijatest maas.
Põhjalikumalt saab lugeda siin.
KK.
Re: f01 aku
Tànud vastuste eest.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Re: f01 aku
Postitus Postitas oja86 »
Mine selle autoga patriku juurde. Nagu näha see kubiseb vigadest.
BMW g11 740e M Sport
KK.
Re: f01 aku
Sinise ringiga märgitud koht läheb tuliseks hetkega, plastik on sulanud juba pealt. Aku muidu ei lähe kuumaks ja aku juhtmed ka ei lähe.
Millest võib olla tingitud see?
ttsys
Re: f01 aku
Mingit pauku pole auto pannud? Viitab, et 61129217033 on vigane/viga saanud.
KK.
Re: f01 aku
Ametlikult pole pauku pannud.
Muu kõik on jahe, just see pildi pealt kuhu ring ümber tõmmatud just see on mutter tuline ja sealt lähedalt tuline. Pluss klemm mis otse akule läheb see on jahe.
Nädalavahetusel oli natuke sulanud ja nüüd natuke olen sõitnud on täitsa mustaks sulanud. Ehk nüüd lähi ajal tekkinud see viga.
aronz12
Re: f01 aku
Postitus Postitas aronz12 »
Pildilt paistab nagu mutri alt vigane/veninud. Eks seal kehv ühendus on ja sellest läheb kuumaks. Lase kiiremas korras üle vaadata, enne kui päris maha põleb.
TEL 57703395
priitv8
Re: f01 aku
Halvemal juhul on vaja vahetada kogu see aku peal olev pingejaotur.
Vt Distribution box on the battery, lk 7 ja 8:
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... df.828697/
Kogu raamatukogu F01 kohta: https://www.bimmerfest.com/threads/bmw- ... f.1304921/
KK.
Re: f01 aku
Tänud vastuste eest, proovin esialgu puhastada ja ühendused üle käija.
priitv8
Re: f01 aku
KK. kirjutas: 21.10.2020 08:03 17 Tänud vastuste eest, proovin esialgu puhastada ja ühendused üle käija.
When replacing orworking on the distribution box, always make sure the plug connections and, above all, the screw connections are secured
properly.
Connection between battery terminal and distribution box 15 Nm.
KK.
Re: f01 aku
Tuli välja et ühendus oli lahti ja nüüd korras kõik ja enam ei viska aku tuld ka.
priitv8
Re: f01 aku
KK. kirjutas: 22.10.2020 13:51 34 Tuli välja et ühendus oli lahti ja nüüd korras kõik ja enam ei viska aku tuld ka.
Arvatavasti kukkus IBS-l toide tagant ära. See tuleb otse sealtsamast jaotuskarbist,
KK.
Re: f01 aku
Varem oli akut vahetatud ja vale mutter oli pandud ja kehv yhendus pinge regulaatorile kust làkski kuumaks ja sulas.
