E38 Esitulepesurid ei tööta
plege
Postitus Postitas plege »
Kas inpaga on võimalik esitulepesureid aktiveerida? Manuaalselt drm2 releed kindalaeka all lükates pesurid töötavad. Signaalijuhe drm2 relee ja gm3 mooduli vahel on terve aga signaali ei tule peale. Tuled olid sisse lülitatud ja tegin üle 5 pesu tsükli.
Tõenäoliselt moodul surnud? Kõik muu nagu töötaks.
E38 M57D30 2000a
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 Esitulepesurid ei tööta
Postitus Postitas PeeterA »
Tulepesureid rakendatakse minu arust iga 5x tulelüliti/süüteluku lülituse järel, mitte pesurikangi tõmbamise arvu põhjal.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
E39-l oli küll iga 5-nda pesurikangi lülimise järel tuledepesu. Kuidagi ebaloogiline, et kehva ilmaga pikka otsa sõites peaks tuledepesuks hakkama tuledega vilgutama või lausa seisma jääma :?
Volum
Postitus Postitas Volum »
PeeterA kirjutas: 22.11.2020 11:09 13 Tulepesureid rakendatakse minu arust iga 5x tulelüliti/süüteluku lülituse järel, mitte pesurikangi tõmbamise arvu põhjal.
Kangi tõmbamise arvust oleneb. ;)
Peaks saama inpast eraldi lülitada.
Buumer Auto / 56826000
PeeterA
Telefon: 51949859
No hiljuti ühe E39'l sai see DRM2 korraliku vastu vahetatud, kuna eelmisega jäi tulepesuri pump pidevalt peale.
Sai siis testiks kangi järjest 10+ korda tõmmatud, aga sittagi. INPA'ga aktiveerides toimis pump koheselt.
Alles peale tulelüliti/süüteluku lülitamisi, rakendas lõpuks kangiga tulepesureid. Võta nüüd kinni, mille lülitusi ta loeb :D
kurikristjan
Peamine sõiduk: E39 525d Touring
Telefon: 53858447
E38/E39 peseb esimese tõmbega kui süüde sisse keeratud ja tuled põlema pandud. Seejärel võid koha peal 10 korda ka kangi kakkuda, aga rohkem ei pese ega peagi pesema, nii raisataks vaid vedelikku. Ilmselt tahab sõiduki liikumist ka ikka saada, et pesutsüklite arvu lugemine algaks. Maanteel iga 5. toimib.
plege
Peale esimest pesu peaks 30min olema blokk peal, et ei raiskaks vedelikku ja siis uuesti 5s pesu ja jälle 30min jne. Mul muidugi ei toimi ei kuidagi :mad:
E38 M57D30 2000a
