K:EL.akna lüliti pirni vahetus?Lahendus juba olemas!
Kuidas saaks vahetada elektriakna lüliti pirni.Kookisin küll kõik lahti ja nägin et punane pirn on kinni tinutatud.Kuidas oleks kergem vahetada pirni nii, et ei pea tinutama hakkama?Või on kõige kergem osta uus lüliti sisu?Palju see sisu maksab üldse?
Viimati muutis Enrico_P, 16.01.2006 22:50 33, muudetud 2 korda kokku.
kuna tuttavad töötavad tevalos, siis tean, et nemad seda tööd ette ei võta kuna jootmine suht piiratud juurdepääsuga ja alus on plastmassist... nad ei taha võtta vastutust kui selle lylitiga midagi juhtuma peaks... kuna ise olen seda teinud, siis mingi summa/teene eest võin selle ära teha LEDid, takistid ja muu kola on mul endal olemas aga nii kiiresti küll ära ei teeks kui endal tegin... võiks seda teha kui aja surnuks löömise asemelMarkii7 kirjutas:Jootsid uued led id sinna siis või? Endal ka ei põle, jama lugu.hollow kirjutas:ise vahetasin e36 el. akna lylitite pirnid punaste LEDide vastu 2 päeva tagasi... tulemus sai väga hea... muidugi jamamist oli kokku 2-3 tunnijagu, et 6'el lülitil need ära vahetada
Kas Tevalos saab lasta teha?
PS! LEDe võib panna sinna punaseid, siniseid, kollaseid, rohelisi... heledamalt põlevaid ja tumedamalt põlevaid... mul läksid sisse mingid tumedamad punased... päeval on roosakad aga öösel ilustii punased ja ei käi ka närvidele oma heledusega
originaalis on seal kas tavaline pirn või oranz LED,
pirni ega oranzi LEDi pole pakkuda võimalikultlähedane on siis kas punane (mis jääb minumeelest väga kena) või kollane
LEDide hinnad vaata tevalost (sest ise saan nad sealt) ja nuh töörahaks mingi 25.- per lyliti näiteks
muidu on olemas ka 2 LEDi oranzi mis enda lylititest välja sai võetud aga seda kui kauaks nad tööle jäävad selle kohta pead ei julge anda
seda milline näeb välja punane, seda on võimauls minu enda autost vaadata
Edit: aja suhtes teeks nii, et kui sul on 4x el. aken, ja tahad kõikidel vahetada, siis võtaks kõigepealt 2 (tagumist näiteks) ja pärast 2 esimest... siis ei pea mingi X aega ringi sõitma nii et aknaid avada ei saa
Edit2: kui sul on nad läbi põlenud, siis ma arvan, et sul tegemist pirnidega mis tahestahtmata läbipõlevad, siis soovitaks kõik nad ära vahetada, et oleks yhtevärvi ja et ei põleks läbi. LEDi eluiga on ~100000 tundi
põhimõtteliselt võin teha kõigile soovijaile seda pirnide/ledide vahetust Ledide vastu kui transpordi cargoga ise kinni maksad...krs kirjutas:ei tea kust Tartu kandis sellisele probleemile võiks abi leida???
3 lyliti seest vahetada pirnid punaste LEDide vastu läheb umbes 100-130 eeki... olenevalt sellest millised on lylitid
kuna Markii'le tegin siis panin lambist mingi hinna... aga markiil olid kõik lylitid erinevad... 2 polnud erilist probleemi aga ühega sai korralikult keberniiditud et need pudinad sinna sisse mahutada ja siis seal veel jootekolviga ringi mässata
kui mingit hinda tahad, siis tee lyliti tagumisest poolest pilt ja ytlen mis hinnaga seda olen nõus nikerdama
LEDid pärinevad minul tevalost, nii et nende umbkaudse hinna saate tevalo lehelt
3mm punased olid ~15 eeki rohelised ~25 ja sinised ~35
need siis leti hinnad ise saan nendest väheke soodsamalt
Edit: kui meeles, siis teen homme pimedas enda autost pilti kuda need punased välja näevad
nii... õhtuks valmib veel üks komplekt kasutajale atomic ja kui hästi läheb, siis homme õhtuks valmib üks komplekt tartusse... piltidega pole ikka asi edasi läinud... siis kui on valge on fotokas kaasas ja siis kui väljas pime on fotokas toas... aga püüan õhtul kasutaja atomic autost seestpoolt pildid ära teha kui õnnestub
igatahes sooviavaldused on teretulnud... 3 lüliti hind koos dioodide ja takistitega + töö lähem 120-150 eeku vahel
2 lülitit = 2x el. aken (~100)
3 lülitit = 2x el aken + katuseluuk (120-150)
6 lülitit = 4x el aken (~150-200)
7 lülitit = 4x el aken + kat. luuk (~170-220)
hinnad olenevad siis lylitist ja on tehtud arvestusega, et tuleb punane LED... teadupärast on neid lyliteid 3 erineva ehitusega sellest ka hinna kõikumine
'Keegi siin voorumis rääkis kunagi,et topis neid sinna ja pidid ka päris ok olema.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... 01&lng=est
Kora ise ka sisse piilunud lülitisse,et mulle tundus diood seal sees olevat.
328 M52
osadel LED (ehk diood) oosadel pirnid... kasutaja krs saatis lõpuks lylitid ikkagi tallinna... sest need pirnid mis pandi sisse need andsid saba... üks põhjus mix see nii on on see, et lyliti on kinnine hja pirnid kuumenevad üle ja põlevad maha... samuti mängib rolli auto käivitamine ja voolukõikumised... millele LEDid on märksa vähem tundlikudnaips kirjutas:'Keegi siin voorumis rääkis kunagi,et topis neid sinna ja pidid ka päris ok olema.
sai siis eile pilti ka tehtud aga kuna mul korralik seebikarp, siis pimedas ma ei jõua fotokat niikaua kohapeal hoida, et saaks pildi tehtud... nii et kui keegi tallinnlastest on fotograafiaga sinapeal ja omab head korralikku digi aparaati, siis võiks äkki korra kokku saada ja see inimene võiks teha paar pilti nendest punastest lylititest
sain sinu lylitid ka kätte ja vaatasin sinna sisse... see pirn mille sa tartus lasid panna... see kodanik oli pannud sinna 12v pirni... ma isegi ei imesta et ta läbi põles.... siiski auto toitesüsteem on alates 13,6vkrs kirjutas:No see käis küll nüüd väga kiirestihollow kirjutas:pirni miinus see, et see põleb mingi ajapärast läbi... LEDi eluiga on kordi pikem
kolmest lylitist 2 on ka tehtid praeguseks... teatav proffesionaalsus hakkkab tekkima
Väike up vanale teemale
Ja jube kahju, et mitte mingit pilt sisust siia ei jõudnud, oleks tahtnud näha kuidas sa selle takisti siis ikkagi tinutasid.
Endal tagumised lülitid vajavad valgust.
Ma ei tea led-idest suurt mitte midagi, missuguse voolutarbimisega led-id siis ikkagi ostma peab?hollow kirjutas:nu tkisti sõltub konkreetselt LEDi voolu tarbivusest... minu LEDidega läks sinna vahele 1kilo oom
originaal LEDidel on vahel 600-700 oomi
sinise LEDi puhul ~1,2 kilo oomi
E30 316i ´90, E34 518i ´95
kahjuks jah sellel hetkel ei olnud fotokat käepärast... üldiselt olen läinud tevalosse ja kalakäest (kodaniku nimega marko) küsinud ledi ja sinna ka kohe takistit... arvestanud olen, et autos umbes 13V ja LEDe olen valinud nii enmvähem silma järgi, et kui heledalt ta jääb läbi selle lyliti klaasikumama... nii et kahjuks sedasi peast ei oska sulle seda öelda jah... viimati sai tehtud seda asja kasutajale krs.. nii et sellest ikka omajagu aega möödas... nüüd sai endale ka uued lylitid ostetud... eks ma mingi hetk pean seal ka oranzi valguse punaseks ära muutma... püüan siis pilimaterjali ka juurde pista
vaata... kui sa teed endale, siis saad sa riskida sellega, et sa selle lyliti peesse keerad ja kui teed kellelegi teisele, siis varud parem aega... ega ma siis seda reaalselt nii kaua ei tee... lihtsalt tasa ja targu, et kui peaks midagi juhtuma, oleks endal ka aega, et asja korda teha
teine asi selles, et eri aegadel on neid toodetud erinevaid... päris alguses pandi lylitisse pirnid sisse, siis nendele vaja tekitada koht kuhu ära mahutada takisti plus see, et liiga kaua ei tohi seal juures jootekolviga tõmmelda... lyliti jalad sulavad viltu sinna lylitisisse ja e saa enam seda lylitit kasutada... veel need lylitus klemmid ei kannata kuuma
Hans: kui sa otsid oranze, siis neid jah tevalos pole... siiani need mis ma olen teinud on olnud enamuses punased, mõned yksikud valged, sinised ja rohelised kah
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
panin ka sellise sinna ... punase ... ja ei pidanud midagi vahele panema ega midagi... otse tinutus ja töötab mul juba pikemat aega
